Motor från vilka årsmodeller kan jag montera i VFR 750 93:a
Vilka årsmodeller passar direkt at montera i min 93:a?
Går det sätta in en nyare motor med insprutning?
insu
90-97 funkar. Andra fuggar på 94 -97.
800 med insprutning så blir det en del modifikationer. Ramarna skiljer sig lite grand. Samt, eldragning mm blir det en del pyssel med.
Re: Motor från vilka årsmodeller kan jag montera i VFR 750 9
Vad har du planerat?insu skrev:Vilka årsmodeller passar direkt at montera i min 93:a?
Bara att byta motor, min går så ojämnt från 6000 rpm trots att allt är gjort(Ja utom det svårfunna felet) Verkar inte kosta mer att köpa motor än att lömna in för koll/rep.adrian_vg skrev:Vad har du planerat?insu skrev:Vilka årsmodeller passar direkt at montera i min 93:a?
insu
Kollat kompressionen och alla filter?insu skrev:Bara att byta motor, min går så ojämnt från 6000 rpm trots att allt är gjort(Ja utom det svårfunna felet) Verkar inte kosta mer att köpa motor än att lömna in för koll/rep.
Verkar vara någon Air/Fuel problematik.insu skrev:Bara att byta motor, min går så ojämnt från 6000 rpm trots att allt är gjort(Ja utom det svårfunna felet) Verkar inte kosta mer att köpa motor än att lömna in för koll/rep.adrian_vg skrev:Vad har du planerat?insu skrev:Vilka årsmodeller passar direkt at montera i min 93:a?
Fuggarna på 90-93 kan bli slitna tydligen, oftare än 94-97´s fuggar. Dvs nålar o emulsionsrör.
Att enbart byta motorn, tror jag faktiskt inte botar symptomen.
Mina 2 korvören.
Inte en VFR iaf.blacken skrev:Fanns det inte en 800 som hade knasare?..
Mister skrev:Verkar vara någon Air/Fuel problematik.insu skrev:Bara att byta motor, min går så ojämnt från 6000 rpm trots att allt är gjort(Ja utom det svårfunna felet) Verkar inte kosta mer att köpa motor än att lömna in för koll/rep.adrian_vg skrev: Vad har du planerat?
Mina 2 korvören.
insu
