har sedan en resa till gardasjön i höstas ,problem med att batteriet ej håller spänningen, och för att starta i rätt ände
undrar jag om någon vet den exakta laddningsspänningen som laddningsrelät ska ge...
Laddningsspänning på min vfr800-99 ...
- Moderator VFR-Forum
Re: Laddningsspänning på min vfr800-99 ...
Sök på likriktare och laddregulator mha sökfunktionen så hittar du det du söker.
Re: laddningsspänning på min vfr800-99 ...
Behöver det vara exakt? Annars brukar det räcka med att mäta över batteripolerna med motorn avstängd, sedan starta motorn och se hur mycket det skiljer. Med motorn av bör det vara 12V, och med motorn igång runt 13.vfrwhatelse skrev:har sedan en resa till gardasjön i höstas ,problem med att batteriet ej håller spänningen, och för att starta i rätt ände
Har du mätt om något drar ur när motorn är avstängd? Batteriet är förstås friskt också?
Max 14,8 V ungefär, men allt kring 13 V är acceptabelt. (mätt på polerna och ungefär en 1500 varv)
Min laddar precis över 12v på tomgång. Över 2000 varv så laddar den dock bättre, vet dock inte exakt. Har en laddiod som visar olika färger beroende på hur mycket den laddar.
CBF1000A brukshojen *SÅLD*
Kör husbil numera
Kör husbil numera
