Helt plötsligt så startar inte hojen med startmotor. den startar när man springer igång den. batteriet fullt och den laddar bra när den är igång. har gjort rent alla kontakter.klickar i start relät men surrar bara nere i startmotor.
tänkte skicka en video hur det låter men det verkar inte fungera.. vilka format fungerar att bifoga? bara bilder?
Någon som har en ide?? är startmotor sönder.
Fel på startmotorn??
Re: Fel på startmotorn??
Kan vara startmotorkopplingen som tjurar..Gustaf skrev:Helt plötsligt så startar inte hojen med startmotor. den startar när man springer igång den. batteriet fullt och den laddar bra när den är igång. har gjort rent alla kontakter.klickar i start relät men surrar bara nere i startmotor.
En till!? WTF??blacken skrev:Kan vara startmotorkopplingen som tjurar..
De flesta lägger upp sina filmer på youtube sen länkar man härifrån till filmen det funkar alltid
Olle
VFR 800 -11 VINRÖD
VFR 800 -11 VINRÖD
Jag tror att det är det grönbeltade östasiatiska blåmitokondrande "Starmotorkopplingstjigreppvidlågatemperaturer"viruset som går nu..adrian_vg skrev:En till!? WTF??blacken skrev:Kan vara startmotorkopplingen som tjurar..
Man börjar ju undra...blacken skrev:Jag tror att det är det grönbeltade östasiatiska blåmitokondrande "Starmotorkopplingstjigreppvidlågatemperaturer"viruset som går nu..
Bytte batteri och då gick den igång. Men mätning på båda gav samma resultat. Känns konstigt. Det "gamla" batteriet inköptes juni förra året och togs in innan kylan kom. Får se hur det artar sig framöver.
