Motornummer på en 1200
danlse
#1 Inlägg av danlse »
Hej,
Har precis importerat en 1200 från tyskland.
På tyska registreringsbeviset står inte motornumret men det kräver Transportstyrelsen för ursprungskontrollen.
- Är det någon som vet var jag kan hitta motornumret? Kollade igår men på dom delar som syns av motorn hittade jag inget nummer.
- Alternativt om det finns någon sida på nätet där man kan slå in ramnumret och få upp motsvarande motornummer?
Tror inte Honda sverige är så hjälpsamma om jag skulle ringa till dom..
Tack
//Dan
Re: Motornummer på en 1200
#2 Inlägg av Maciver »
om du fick med en instruktionsbok så ska det finnas en beskrivning om var du ska hitta det.
danlse
#3 Inlägg av danlse »
Fick svar från säljaren nu att numret står under en plastlucka på vänstersidan längs ner på motorn.
(Instruktionsboken är på Tyska så inte så lätt att hitta info där..)
M@rtini
#4 Inlägg av M@rtini »
På sidan 55 i instruktionsboken står följande. "Höger motorvärmeskydd måste öppnas för service av kylvätskans expansionskärl och för kontroll av motornumret." Det är alltså den lilla plast kåpan precis framför höger fotpinne.
danlse
#5 Inlägg av danlse »
M@rtini skrev:På sidan 55 i instruktionsboken står följande. "Höger motorvärmeskydd måste öppnas för service av kylvätskans expansionskärl och för kontroll av motornumret." Det är alltså den lilla plast kåpan precis framför höger fotpinne.
Stämmer bra det! Lite pilligt att få upp den där luckan men därbakom fanns ju numret.
Då vet jag i alla fall någon som har en svensk instruktionsbok :)
M@rtini
#6 Inlägg av M@rtini »
Ja, jag har både svensk och engelsk.
danlse
#7 Inlägg av danlse »
Har nu importerat en andra VFR 1200. Denna gång en 1200X från 2012. Sitter och ska fylla i ursprungskontrollen och där är fältet för motornummer. Går ut i garaget och kollar runt motorn men hittar inget ID.
Söker på google och första träff är det här, mitt egen inlägg från 2011 så nu vet jag var jag ska leta efter motornumret!
#8 Inlägg av adrian_vg »
När får vi se bilderna då? :)
