Tickande ljud VFR 1200
Hej,
När jag startar så låter motorn som den ska i kanske 10 sekunder men sen kommer ett tickande ljud.
Ljudet hörs bara på tomgång och strax däröver (följer varvtalet upp till kanske 1500 varv sen försvinner det).
Ljudet försvinner också när motorn blivit varm.
Låter inte speciellt högt men tilräckligt mycket för att man ska bli lite orolig/irriterad.
Nån som haft något liknande?
Mvh
//Dan
Mvh
//Dan
Re: Tickande ljud VFR 1200
Har inte denna motor också en Vtec-funktion? Kanske oljetrycket som fipplar om saker på kammarna.
Tror inte det finns någon Vtec på 1200an men kan ha fel.adrian_vg skrev:Har inte denna motor också en Vtec-funktion? Kanske oljetrycket som fipplar om saker på kammarna.
Stämmer, fel av mig.danlse skrev:Tror inte det finns någon Vtec på 1200an men kan ha fel.adrian_vg skrev:Har inte denna motor också en Vtec-funktion? Kanske oljetrycket som fipplar om saker på kammarna.
Från http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_VFR1200F: "The transverse-mounted V4 architecture is kept from previous models but the VTEC technology is discontinued."
Det är inte avgasventilen i ljuddämparen du hör?
Nej kommer från motorn.adrian_vg skrev:Stämmer, fel av mig.danlse skrev:Tror inte det finns någon Vtec på 1200an men kan ha fel.adrian_vg skrev:Har inte denna motor också en Vtec-funktion? Kanske oljetrycket som fipplar om saker på kammarna.
Har den hydrauliska lyftare? i sådana fall så kan det vara dom som "spökar" lite. Eller så kan det vara dina spridare som väsnas lite i början..
Inga hydrauliska lyftare, men Unicam-systemet är lite speciellt med direktverkande shims på insug och rullvippor på avgas.blacken skrev:Har den hydrauliska lyftare? i sådana fall så kan det vara dom som "spökar" lite. Eller så kan det vara dina spridare som väsnas lite i början..
Danlse, om det inte låter normalt (lite tickade kan det kanske vara innan oljetrycket har kommit upp ordentligt, men det är olika för olika motorer, VF tickar en del när den är kall) så bör du lyssna med någon Hondaverkstad, det är ju garanti på hojen.
Jag har iaf aldrig lagt märke till något tickande ljud vid tomgång på min 1200. Ska ta mig en lyssnare när jag kommer hem...och vädergudarna slutar upp att pissa på min sommar...
Millions of flies can´t be wrong...EAT SHIT!!
Eller som frun brukar säga: Jag är inte dum...Jag har bara lite otur när jag tänker...
Honda Hornet - Såld
Blackbird - Kraschad
Suzuki SV 650 - Såld
Firestorm - Utlånad till frugan
VFR 1200 - Grå förstås...
Honda Hornet - Såld
Jag importerade ju från Tyskland. Tror det ska finnas en garanti på två år direkt från Honda som ska gälla även här men får kolla upp det. (först registreringsbesiktning så jag kan köra den till verkstan)Tyrannosaurus skrev:Inga hydrauliska lyftare, men Unicam-systemet är lite speciellt med direktverkande shims på insug och rullvippor på avgas.blacken skrev:Har den hydrauliska lyftare? i sådana fall så kan det vara dom som "spökar" lite. Eller så kan det vara dina spridare som väsnas lite i början..
Tack! Finns på tomgång och upp till kanske 2000 varv. Försvinner helt när motorn är varm.Cimmerier skrev:Jag har iaf aldrig lagt märke till något tickande ljud vid tomgång på min 1200. Ska ta mig en lyssnare när jag kommer hem...och vädergudarna slutar upp att pissa på min sommar...
Haft inne den på hos Hela Hojen idag och enligt dom var ljudet inget att bry sig om!
Hann kolla garantibiten också och man ska kunna använda den tyska garantin i Sverige även om Honda Sverige säger blankt nej.
Lösningen är att ta det direkt mellan verkstaden och Honda Germany utan att blanda in Honda Sverige.
(Kan ju förså att Honda Sverige inte är så glada över direktimport men jag uppfattade dom som direkt otrevliga i telefon när jag ringde dit - ett annat sätt att se på det är ju att jag kommer att serva hojen och köpa delar så dom kommer ju att tjäna en del även på denna hoj..)
Sa de vad det var då?danlse skrev:Haft inne den på hos Hela Hojen idag och enligt dom var ljudet inget att bry sig om!
Totalfail. Vad tjänar de på att vara så griniga, när du ändå förr eller senare kommer att behöva köpa delar. Puckon...danlse skrev:(Kan ju förså att Honda Sverige inte är så glada över direktimport men jag uppfattade dom som direkt otrevliga i telefon när jag ringde dit - ett annat sätt att se på det är ju att jag kommer att serva hojen och köpa delar så dom kommer ju att tjäna en del även på denna hoj..)
Han tyckte för det första inte det lät så mycket och att en del motorer låter lite det får man räkna med..
När man startar är den tyst sen kommer ljudet efter kanske 15 sek och håller på tills den är varm - en teori var att olika material i motorn värms upp olika fort och at det under uppvärmningsfasen blir lite spänningar - vet inte om detta är troligt men kör ett tag och ser om det blir bättre / sämre.
Hur gammal är oljan? förekommer ticket efter oljebyte?
Det är skitsnack. Honda (och troligen alla andra märken) har en Europagaranti (kanske världsgaranti) som gäller lika oavsett var den är köpt/såld/rullar.danlse skrev:Hann kolla garantibiten också och man ska kunna använda den tyska garantin i Sverige även om Honda Sverige säger blankt nej.
Om det skulle hända nåt och HondaMC i Sverige skulle vara griniga så får du väl ta det med HondaEurope.
Eller det, ja precis.Lösningen är att ta det direkt mellan verkstaden och Honda Germany utan att blanda in Honda Sverige.
HondaMC har iofs aldrig varit ogina mot mig, men det beror nog på flera saker. Jag känner flera av dom. Dom har aldrig sålt modellen. Jag har aldrig behövt utnyttja någon garanti.
Väldigt svårt att säga. Jag har iofs inte mycket att jämföra med och det skiljer 26 år mellan våra hojar. Men tycker du att din tickar så ska du lyssna på mindanlse skrev:När man startar är den tyst sen kommer ljudet efter kanske 15 sek och håller på tills den är varm - en teori var att olika material i motorn värms upp olika fort och at det under uppvärmningsfasen blir lite spänningar - vet inte om detta är troligt men kör ett tag och ser om det blir bättre / sämre.
