Någon som slipat och lackat orginal ljuddämpare?
Någon som slipat och lackat orginal stålburkarna på en VFR 750?
Tjejens hoj fick nämligen lite repor då den blev påkörd tidigare i sommar. Har nu slipat ner lacken en del men de grövre reporna är dock kvar. Tanken är att använda biltemas motorlack direkt på och hoppas att den täcker de mesta.
Funderingen är egentligen hur varma burkarna blir, för de här värmebeständiga färgerna ska ej ha någon slipgrund eller liknande under tydligen.
Re: Någon som slipat och lackat orginal stålburkar?
Stålburkar?..
Ja. höljet är gjord av stål=) Är ju gamla grejer från -87.
Edit: ljuddämparna är det vi pratar om alltså.
Puh, det var inte bara jag som inte hängde med...blacken skrev:Stålburkar?..
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Menar TS ljuddämparna eller motorkåporna? Eller nåt helt annat?
Re: Någon som slipat och lackat orginal ljuddämpare?
Vilken färg tror ni blir lämplig till ljuddämparna? Krävs värmebeständig färg ens? Skulle vilja lägga på någon grund egentligen för att få bort alla ojämnheter, finishen på burkarna är inte den bästa från första början ens. Men dessa värmebeständiga färgerna skall endast lackas direkt på metallen.
- HandLegger
Rent spontant och utan att ha sett hojjen det gäller så borde ju antingen hojjens färg eller fälgarnas färg vara det som ligger närmast tillhands.Badget skrev:Vilken färg tror ni blir lämplig till ljuddämparna? Krävs värmebeständig färg ens? Skulle vilja lägga på någon grund egentligen för att få bort alla ojämnheter, finishen på burkarna är inte den bästa från första början ens. Men dessa värmebeständiga färgerna skall endast lackas direkt på metallen.
Jag har svart hoj med vita fälgar, kommande vinterpyssel är vitt sadelöverdrag.
vfr1200fd
Har inte lackat ljuddämpare på en hoj, däremot avgasrör på en bil. Värmebeständig färg är inte särskilt värmebeständig, är min erfarenhet... en ljuddämpare i metall på en hoj tror jag blir alldeles för varm för att kunna lackas. Men å andra sidan, om ljuddämparen är i dåligt skick så kanske det inte finns så mycket att förlora på att testa? Mer än lite tid och färg förstås...
Det går alldeles utmärkt att "måla" heta detaljer på spisen. Men endast värmetålig färg funkar. "burkarna" blir alldeles för varma för konventionell lack, men det finns olika sk: "keram/porslin/emaljfärger" av varierad kvalisort på marknaden för just ett snyggt resultat...Badget skrev:Vilken färg tror ni blir lämplig till ljuddämparna? Krävs värmebeständig färg ens? Skulle vilja lägga på någon grund egentligen för att få bort alla ojämnheter, finishen på burkarna är inte den bästa från första början ens. Men dessa värmebeständiga färgerna skall endast lackas direkt på metallen.
Endast svartlackerade ljuddämpare fanns på 1986-87 VFR .....
Värmebeständig färg borde fungera ok
Däremot problem om de har kraftigare repor / bucklor
att få bra finish på dessa ( typ vanligt spackel är ju inte att rekommendera
på varma ytor. Skall vara typ tennspackling då som kan fungera )
( Soichiro Honda )
( Soichiro Honda )
