Motorn går för varmt
dubbear
#1 Inlägg av dubbear »
När jag va på väg hem från macken häromdagen brände jag mig på benet för att motorn/avgasröret var så varmt.
eftersom jag bara skulle köra någon mil hade jag shortsen på mig men jag kom aldrig åt utan de va strålningsvärmen.
vet inte va de kan bero på?
Jag hade varmkört motorn som varnligt genom att varva ur den innan ja stack iväg, så inga ovanligheter där.
jag har kört på vpower de senaste för att få lite högre toppfart, vet inte om de kan påverka motortemperaturen?
var nästan rädd att plasten i sandalerna skulle smälta :?
Körde med hjälmen av för att lyssna efter några missljud men jag hörde inget ovanligt :cCry:
Honda VTR 1000 99
Honda VFR 750 1991 (Såld)
Yamaha RD 250 1981 (Såld)
dubbear
Re: Motorn går för varmt
#2 Inlägg av dubbear »
Sitter och funderar på om de kan vara oljan.
ja köppte jävligt fin olja av en polares farsa
http://www.royalpurple.com/2-cycle-oil-o.html Står att de ska vara till motorcyklar så de borde ju inte vara några problem där ... :? :?
Honda VTR 1000 99
hakjar
#3 Inlägg av hakjar »
Jag vill inte framstå som småaktig här men jag hoppas inte det är exakt den oljan du
länkat till som du har hällt i för det är 2 taktsolja och inte smörjolja för en 4 takt mc!
I så fall är det kokta fläsket stekt misstänker jag :shock:
#4 Inlägg av tersan »
dubbear skrev:När jag va på väg hem från macken häromdagen brände jag mig på benet för att motorn/avgasröret var så varmt.
Eftersom du har en -91 är det förstås laddningsregulatorn som baktänt och gör hela hojen radioaktiv. Det är alltså verklig strålningsvärme du känner...
Du löser problemet med en RVS-behandling av laddningsregulatorn, tills den har verkat är det helt rätt att köra utan hjälm eftersom värmen försvinner ut genom huvudet.
#5 Inlägg av Donner »
Tror det är för att du kört för länge på varvstopp, visst kan man släppa gasen på den årsmodellen?? eller det kom -92? 8)
dubbear skrev:[...massa dillande...]
Verkar som om du har det lite tråkigt i sommarvärmen. 8*)
#7 Inlägg av blacken »
Vad säger tempmätaren då?..
#8 Inlägg av Mister »
Dubbear, du har ju varit med flera träffar. Kommer du ner om några helger, på nästa, så ska vi se vad det är för fel. :wink:
HandLegger
#9 Inlägg av HandLegger »
hakjar skrev:Jag vill inte framstå som småaktig här men jag hoppas inte det är exakt den oljan du
Lätt fixat att konvertera till 2-takt.
Ta bort kammarna, svetsa igen ventilerna och demontera oljepumpen.
Så vips har du en vfr tvåtakt, de är inte vanliga. Tror faktiskt inte att det
finns nån överhuvudtaget.
Lycka till med konverteringen, lägg gärna ut bilder efterhand så att vi kan följa arbetet.
Fan, blir lite avundsjuk. Jag har alltid varit svag för tvåtakt :)
vfr1200fd
#10 Inlägg av tersan »
Donner skrev:Tror det är för att du kört för länge på varvstopp, visst kan man släppa gasen på den årsmodellen?? eller det kom -92? 8)
Ja, på en -92 kan man släppa gasen. Har dock inte förstått vad den funktionen ska vara bra för, nån som vet? Ungefär som handtaget på vänstra styret, när man drar in det så låter det inte längre när man växlar. :?
dubbear
#11 Inlägg av dubbear »
Ja här va de inte lätt att trolla 8) 8)
jag gick och testade med min geigermätare och mycket riktigt är knarren högt radioaktiv.
självlysande pung gör ingen glad.
Honda VTR 1000 99
#12 Inlägg av blacken »
Du glömde att han måste även ventilera kedjelåset, så att överskottsvärmen har någonstans att pysa ut. Det är även lämpligt att samtidigt vibrera skjutstrebern och justera dragkluten så att vridbälgen centrerar svängpaffens sidoförskjutning max 3 grader..
#13 Inlägg av tersan »
blacken skrev:Du glömde att han måste även ventilera kedjelåset, så att överskottsvärmen har någonstans att pysa ut. Det är även lämpligt att samtidigt vibrera skjutstrebern och justera dragkluten så att vridbälgen centrerar svängpaffens sidoförskjutning max 3 grader..
Det tyckte jag var så självklart att det inte behövde sägas.
Angående HandLeggers förslag om tvåtaktskonvertering undrar jag om det är rätt väg att gå, en tvåtaktare genererar väl mer värme eftersom den inte är så effektiv. Dieselkonvertering däremot...
#14 Inlägg av blacken »
Säg inte det. Man slipper ju att tända lyset på muggen , när man ska slå en sjua på natten. och spar därmed en massa ström, samt kan sedan gå och lägga sig, och kan vara stolt över sitt miljöbidrag.. :D
HandLegger
#15 Inlägg av HandLegger »
Sen blir man av med husdjuren i lingonriset också, de flyttar för att de inte får en blund i ögonen pga det eviga ljuset.
vfr1200fd
