FI lampan tändes, hojen dog
#1 Inlägg av HondaHasse »
Har ni något tips var jag börjar leta fel?
Säkringar är kollade, anslutningar till databoxen bak kollade...
Mera tips???
Re: FI lampan tändes, hojen dog
Fransson
#3 Inlägg av Fransson »
HondaHasse skrev:Har ni något tips var jag börjar leta fel?
Mera tips???
Kolla med stoppknappen, min gjorde precis likadant för något år sedan på E6 mellan Malmö o Helsingborg, fick våldföra mig på knappjävlen för att få igång den försök få i lite 5.56 i den
VFR.800.-00
RÖD
SÅKLART
#4 Inlägg av HondaHasse »
Om det är stoppknappen så går väl inte startmotorn och den funkar
#5 Inlägg av Mister »
Testat med en annan databox (årsmodell 98 - 99) ännu?
(btw, skulle det vara databoxen, så har jag en extra liggande)
#6 Inlägg av HondaHasse »
Mister skrev:Testat med en annan databox (årsmodell 98 - 99) ännu?
Har ju ont som fan i ryggen så det har inte blivit nåt mekande än, kan kanske ta ett ryck till helgen.
Vad kostar din databox?
#7 Inlägg av adrian_vg »
Emm... Är det så smart att plugga i en annan databox och riskera att bränna(?) den också, innan felet har identifierats.
Honda-Hasse; Jag förslår starkt att du kollar eventuella felkodsblinkningar *först*, innan du pluggar i en annan box. Kan bli billigare så. :)
#8 Inlägg av HondaHasse »
adrian_vg skrev:Honda-Hasse; Jag förslår starkt att du kollar eventuella felkodsblinkningar *först*
Hur gör man det?? Vad är det som ska blinka?
#9 Inlägg av Mister »
Den får du billigt, pm skickat.
Hursomhelst, jag kör förbi er på lördag eftermiddag så jag kan lämna av den hos er för test. Vill du ha den tidigare så hojta till så snart som möjligt, så löser vi kanske det.
Btw, det där med felkoderna står i instruktionsboken har jag för mig och gäller blinkning när man slår på tändingen (typ co funkar inte o dyl)om jag inte minns fel.
#10 Inlägg av adrian_vg »
HondaHasse skrev:Hur gör man det?? Vad är det som ska blinka?
Om du har en Haynes- eller Clymermanual ska blinkkoderna finas förklarade där. Det är FI-lampan som blinkar i ett tjugotal olika kombinationer.
Denna instruktion (för Vtec) hittade jag lite snabbt; http://www.vfrdiscussion.com/forum/inde ... ror-codes/.
Ska se om jag hittar nåt för din årsmodell. Återkommer.
Edit: Tredje inlägget tror jag är vad du behöver. Har en servicemanual för din viffer i PDF-format med blinkkoderna också, om du vill ha. Den tror jag är lite mer extensiv map blinkandet.
#11 Inlägg av HondaHasse »
Hittat felet! :)
Den ensamma 30 amp säkringen (main fuse) som sitter under gummiflärpen vid batteriet var trasig. Då frågar man sig varför gick den sönder? :?
#12 Inlägg av Donner »
HondaHasse skrev:Hittat felet! :)
Se där....du kör för sakta :wink:
Du får testa att köra och se om det funkar, går den sönder igen så bör man forska vidare. Fyll fickan med säkringar :mrgreen:
#13 Inlägg av HondaHasse »
Eller sätta i ett spik och se vart det brinner :D
#14 Inlägg av Råttis »
Ses imorgon då??
#15 Inlägg av Mister »
Se där, uppdatera gärna ifall du hittar orsaken.
