Lyckas böja nyckeln när jag öppnar tanklocket
danlse
#1 Inlägg av danlse »
Hej,
Tankade igår och efter att ha öppnat tanklocket så var nyckeln så sne att jag knappt fick in den i tändningslåset. Känns som att mekanismen är lite trög när man ska vrida och dra upp locket men mest känns det nog som att nyckeln är klen(kollade reservnyckeln och den var också sne)
Nån som har ett liknande problem?
Smörja mekanismen kanske, vilken typ av olja i så fall?
Danke
//Dan
VFR1200-10
Moderator VFR-Forum
Re: Lyckas böja nyckeln när jag öppnar tanklocket
danlse skrev:Känns som att mekanismen är lite trög när man ska vrida och dra upp locket men mest känns det nog som att nyckeln är klen(kollade reservnyckeln och den var också sne)
Du har kommit på lösningen själv - nyckelämnet är fantastiskt vekt. Olja hjälper för stunden, kanske. Inte så mycket man kan göra annat än behandla nyckeln med silkeshandskar.
#3 Inlägg av Maciver »
danlse skrev:Hej,
Danke
//Dan
Hade samma problem. Vad det var som orsakade är jag inte helt säker på men min lösning blev detta: http://www.vfr-forum.se/viewtopic.php?f ... ock#p59581
danlse
#4 Inlägg av danlse »
Maciver skrev:
danlse skrev:Hej,
Danke
//Dan
Tack för svaret - har ju precis samma problem som du beskriver! Märkligt att samma problem finns kvar på 1200an.
