Käkar säkring
HandLegger
Käkar säkring
#1 Inlägg av HandLegger »
Jaha, då gick man bet på första felsökningen. Innan jag går vidare rådfrågar jag eliten ;-)
När jag startade upp min vfr750f -91 första gången för säsongen upptäckte jag att säkringen till
blinkers/tuta gick. Bytte och det fungerade om jag bara vred på tändningen, det funkade en stund efter att
jag dragit igång motorn. Men vid första kors när jag skulle använda blinkersen var säkringen paj igen.
Idag provade jag igen med tutan urkopplad, men samma sak ... säkringen gick.
Så, var ska jag leta?
Kan jag utgå ifrån att felet inte ligger i kretsen till tutan eftersom resultatet med att koppla ur den inte hade någon effekt?
Kan jag utgå ifrån att felet finns någonstand i kretsen till blinkersarna?
Var ska jag leta?
Mina egna funeringar är nu att felet borde ligga i någon av blinkerserna eller uppe vid kopplingshandtaget där knapparna
till tuta och blinkers finns.
Är det överslag jag ska leta efter?
vfr1200fd
Re: Käkar säkring
#2 Inlägg av Donner »
Öppna dina blinkers och ta en titt så inget ser konstigt ut. Kolla i omkopplaren, den är ju ganska utsatt så där kan det lätt skavas av en kabel tex. Jag hade nog börjat kolla omkopplaren i handtaget.
HandLegger
Re: Käkar säkring
#3 Inlägg av HandLegger »
Tänk vad en liten detalj kan vilseleda. Till säkringen är även bromsljuset kopplat.
En kortis vid handtaget till frambromsen var boven.
Problem solved :banana
Tack för hjälpen i alla fall!
vfr1200fd
