Starta motorn med växel i?
Pegaso
#1 Inlägg av Pegaso »
Min hoj vill inte starta med växel i och koppling inne.
Ska det vara så??
Är ju apdrygt när man står i en korsning och får motorstopp och måste bläddra sig fram till friläge för att starta när det redan vart grönt i en kvart :s
Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
Re: Starta motorn med växel i?
#2 Inlägg av HondaHasse »
Pegaso skrev:Ska det vara så??
Nej!
Kolla brytaren i kopplingshandtaget så den funkar.
Pegaso
Sv: Starta motorn med växel i?
#3 Inlägg av Pegaso »
Tack, ska kolla den.
Kan det göra nån skillnad att jag inte har originalgreppen (har ju kinagrepp på den)? Inte riktigt säker på hur kontakten ser ut.
#4 Inlägg av Donner »
Japp det är handtaget som gör det, ändra justeringen utåt lite så skall du se att du får tillbaka klicket i kopplingsbrytaren :wink:
Pegaso
#5 Inlägg av Pegaso »
Donner skrev:Japp det är handtaget som gör det, ändra justeringen utåt lite så skall du se att du får tillbaka klicket i kopplingsbrytaren :wink:
Tack, ska testa det.
Re: Sv: Starta motorn med växel i?
Pegaso skrev:Tack, ska kolla den.
Jag har mina Titax inställda för dvärghänder och brytaren funkar. Kinagreppen är kanske inte helt måttanpassade?
Pegaso
#7 Inlägg av Pegaso »
Kan vara så, har inte haft möjlighet att testa ännu så vi får väl se om det hjälper. Tur man har stora händer då iaf :)
Pegaso
#8 Inlägg av Pegaso »
Ha!
Nu verkar det funka som det ska.
Justerade ut kopplingsgreppet två hack.
Det är väl nåt man får ta, om man köper billiga kopior :s
Tack för hjälpen!
#9 Inlägg av Donner »
Tittar man på originalhandtaget så svänger det mer utåt. När man trycker in handtaget (Kina) så mycket man kan så tar det i mot gummihandtaget tidigare därav lite mindre rörelse. Är min teori.
Blev själv ganska frustrerad första gången jag märkte det.... :D
Pegaso
#10 Inlägg av Pegaso »
Donner skrev:Tittar man på originalhandtaget så svänger det mer utåt. När man trycker in handtaget (Kina) så mycket man kan så tar det i mot gummihandtaget tidigare därav lite mindre rörelse. Är min teori.
Låter rimligt.
Jag är bara glad att jag inte var först ut med problemet. För nu fanns det ju redan en lösning ;)
#11 Inlägg av Ajax »
Jag har märkt samma sak.
Skulle det inte gå att förlänga med en liten bit på handtagsdelen som trycker in kolven så att det går att koppla ur ordentligt?
#12 Inlägg av Seth »
lite ot men mina kinagrepp funkar prima i alla 6 lägen med brytaren :D
#13 Inlägg av Donner »
Absolut, skall nog gå om man inte tycker justeringen funkar i det läget där brytaren fungerar. En annan sak som kan påverka är vilken typ av handtag man har (alltså det man håller i), om man har tjockare handtag så drar ju inte kopplingen riktigt lika långt.
TokTant
#14 Inlägg av TokTant »
Så vad det ja..... :)
