Tips på saker att fixa.
Nu när jag (tussilago) ändå har fronten avplockad, undrar jag om det finns något jag ska passa på att fixa.
Dra fram 12v. uttag är redan på listan.
Har ni gjort några förbättringar bakom fronten på era 800:or?
skickat via tapatalk
ATGATT
						ATGATT
Re: Tips på saker att fixa.
Ändra färgsättning på instrumentpanelen kanske. Läge för Xenonkonventering är ju det också  Går att montera running Daylights via dioder (Donner har det på sin)
 Går att montera running Daylights via dioder (Donner har det på sin)Viffer RC46, 99:a StreetFIghter edition
Byt tändstift!
Spola igenom och byt kylarvätskan!
Avsnorkla.
Kolla luftfilter.
Byt eventuella brända lampor i instrumentpanelen.
Avsnorkla.
Kolla luftfilter.
Xenon är där inte pengar till nu.
Tändstift är ju inte lättare för man plockat av fronten.
Och jag är nöjd med att alla lampor lyser grönt.
Däremot har jag en DRL jag köpt av Donner, den kan jag montera nu. Tack för påminnelsen!
ATGATT
						ATGATT
Har du testat att byta de främre med kåpan på nångång?Söderberg skrev:Tändstift är ju inte lättare för man plockat av fronten.
Det har jag. Tog nån timme, även med mina spinkiga och tunna tjänstemannahänder.
Det kan inte ha med att göra, hur extremiteterna äro grupperade på handen då? speciellt lokaliseringen av den kortaste av dom...adrian_vg skrev:Har du testat att byta de främre med kåpan på nångång?Söderberg skrev:Tändstift är ju inte lättare för man plockat av fronten.
Nope, tummen är inte berörd på något sätt. Jag följde intruktionerna i servicemanualen!blacken skrev:Det kan inte ha med att göra, hur extremiteterna äro grupperade på handen då? speciellt lokaliseringen av den kortaste av dom...adrian_vg skrev:Har du testat att byta de främre med kåpan på nångång?Söderberg skrev:Tändstift är ju inte lättare för man plockat av fronten.
Var kopplar jag in ett 12volt uttag nånstans? Nu menar jag inte "på tändningen", utan mer specifikt vilken kabelstam/sladd ska jag gå in på? Ska uttaget avsäkras separat? Skulle man Kunna ta ström från parkeringsljuset?
ATGATT
						ATGATT
På mina inkopplingar har jag kört direkt från batteriet för att undvika konstiga belastningar och säkrar av. Biltema har ju den marina cigguttaget som är nice. De har även en nice avsäkring som gör installationen enkel. Tipset är också att ha den vertikalt.Söderberg skrev:Var kopplar jag in ett 12volt uttag nånstans? Nu menar jag inte "på tändningen", utan mer specifikt vilken kabelstam/sladd ska jag gå in på? Ska uttaget avsäkras separat? Skulle man Kunna ta ström från parkeringsljuset?
Jag kopplade in den på parkeringsljuset, har även en extra säkring på den för säkerhets skull.
VFR800FI - 1998, röd
CB900F - 1983, vit/röd
CB400N - 1982, svart
 - if this is not an Apple icon, you are using the wrong operating system
Det är ingen risk för kabelbrand på en så tunn tråd som p-ljuset?dvalfrid skrev:Jag kopplade in den på parkeringsljuset, har även en extra säkring på den för säkerhets skull.
Jag gjorde annars oskcås som Mister med Biltemas marinuttag. Det är väldigt praktiskt med den integrerade säkringshållaren på sladden!
Finns en guide om hur en medlem monterade ett sånt uttag. Blev riktigt snyggt!
Använd säkring "F" den är till klocka och är på 10 A.Söderberg skrev:Var kopplar jag in ett 12volt uttag nånstans? Nu menar jag inte "på tändningen", utan mer specifikt vilken kabelstam/sladd ska jag gå in på? Ska uttaget avsäkras separat? Skulle man Kunna ta ström från parkeringsljuset?
Blir säkring F. Tack för era svar.
ATGATT
						ATGATT
