Behöver en MAP till Power Commander V
MtnMan
#1 Inlägg av MtnMan »
Har satt på nytt system och behöver ändra MAP i PCV.
Skulle vilja ha en som motsvarar följande :
PC V map till VFR800 2005 with Delkevic 200mm cans full system, aftermarket airfilter
Skall till Sundsvall om 4 v o bänka min, behöver en ny map för den jag har är till BOS systemet. Bild
Skickat från min SGP521 via Tapatalk
VFR 800 -05 "Blå Safiren"
Re: Behöver en MAP till Power Commander V
Brukar funka hyfsat att bara ladda ner en som motsvarar ungefärligen prylerna du har.
Att det är samma märken på dämpare osv är inte strikt nödvändigt.
#3 Inlägg av Maciver »
MtnMan
#4 Inlägg av MtnMan »
Där finns ingen för Delkevic, därav förfrågan här.
#5 Inlägg av Maciver »
Tror inte det har så stor betydelse om du tar en till något annat eftermarknadssystem, som adrian hintade om, bara de övriga "parametrarna" är någorlunda överens. Typ öppnare luftfilter, öppnare system. Bara till att "tanka" in och testa. :)
