Koppla in larm på VFR750-1994
westerbrand
#1 Inlägg av westerbrand »
tjenare köpte ett billigt kina larm som har fjärrstart/stopp
men tyvärr följde det inte med någon manual utan har fått leta runt lite och hittat att biltema hade ett liknande larm.
huvudenheten ser ut att vara samma kablarna stämmer fast jag har en extra blå kabel som inte är antenn.
någon här som har erfarenhet av att koppla larm och skulle kunna ge tips på vart man bäst kan koppla in kablarna och möjligtvis har ett el schema man kan försöka följa? bästa stället o fästa larmenheten så den sitter både skyddad och känner av om någon rör hojen
kina larmet
biltemas larm
http://www.biltema.se/BiltemaDocuments/ ... 56_man.pdf
övningskör
westerbrand
Re: koppla in larm på vfr750 94
#2 Inlägg av westerbrand »
någon :tuttar
övningskör
Re: Koppla in larm på VFR750-1994
#3 Inlägg av adrian_vg »
Ebay?
Kolla om fler säljer samma larm. Någon av de andra säljarna har kanske länkat in en monteringsbeskrivning.
Det är ofta så att den som säljer larmet dyrast också har länkat in mer info. Kan vara värt att kolla!
westerbrand
#4 Inlägg av westerbrand »
adrian_vg skrev:Ebay?
hej ja det är köpt på ebay. säljaren där hade ingen o ge. ska söka vidare o titta.
har iallafall fått kopplat in strömmen till larmet o jävlar va jag höll på o göra i byxan efter att ha satt minus sladden på batteriet och det visade sig att larmet va påslaget :huvet
om man följer schemat från biltema. så ska dom gula sladdarna kopplas på blinkersen. vilket jag då tycker borde gå relät så alla lampor blinkar eller har jag fel?
övningskör
#5 Inlägg av adrian_vg »
Mer än jag vet dessvärre. :(
#6 Inlägg av Tommy Gsson »
En gul sladd till varsin sida av blinkersen efter blinkersomkopplaren, koppla in dom på plussidan på höger respektive vänster blinkers kontakt ute vid blinkersen (beroende på var du sätter enheten så antingen fram eller bak).
#7 Inlägg av Mister »
Lite offtopic. Men det finns en anledning till att det är begränsat med kopplingsschema till larm. (Så att det inte finns en manual för tjuvar typ) :) Fick själv erfara det när jag skulle koppla bort ett larm. Slutade med att byta kabelstammen. :)
westerbrand
#8 Inlägg av westerbrand »
jag testa o sätta dom där bak men det hände inget när jag trigga larmet. blinka inte alls =(
övningskör
westerbrand
#9 Inlägg av westerbrand »
Så nu vet jag varför dom inte funka. Säkringen hade pajjat [FACE WITH TEARS OF JOY] så nu blinkar dom och jag vet vart jag ska koppla in sladdarna. Kommer sätta dosan där verktygs väskan än gång låg. Blir bra avstånd från batteri samt kablar. Och larmet bör reagera ganska bra
övningskör
westerbrand
#10 Inlägg av westerbrand »
Kan någon hjälpa mig jag har kört fast lite. Har kopplat in blinkers lamporna så nu funkar domm men nu undrar jag ska jag behöva dra kablar fram till låset och startknappen eller kan man komma åt dom nere vid stammen som går vid cdi och relärna? Och isåfall vilka? Har grå råsa och orange som ska kopplas in på tändningslåset enligt manualen på biltema larmet.
övningskör
westerbrand
#11 Inlägg av westerbrand »
ingen som sitter på elschema till en 94? har googlat efter el elschema hittar alla möjliga Honda modeller men inte just till vfr :huvet
övningskör
#12 Inlägg av adrian_vg »
Finns inte det i info-subforumet här?
westerbrand
#13 Inlägg av westerbrand »
adrian_vg skrev:Finns inte det i info-subforumet här?
jag har letat bläddrat i inlägg o tillomed sökt får inte fram något alls :cCry:
övningskör
#14 Inlägg av adrian_vg »
Börja isf här:
https://www.google.se/search?q=electric ... =911&dpr=1
Se om nåt av schemorna funkar för dig!
westerbrand
#15 Inlägg av westerbrand »
adrian_vg skrev:Börja isf här:
efter mycket letande har jag nu hittat ett i svartvitt. så får se om jag kan försöka följa det på något sätt :roll:
övningskör
