Kylning Gen5.
Kylning Gen5.
Ni som kör gen.5 -modellen: hur högt enligt temp.mätaren , når tempen innan kylfläkten slår till ? På min 99a gick tempen opp till 104 grader UTAN att fläkten slog till !!!!! Vågar inte lita på givaren längre så jag har beställt en ny ( DYR 724:-,,,,,,) Tills jag får den har jag dock kopplat in en strömbrytare så att jag kan slå på fläkten manuellt. På givaren står det : ON 100 . När jag provkörde med den gamla och lät tempen gå opp till 96 grader och slog på fläkten , ville inte tempen sjunka alls,, Blev tvungen att köra iväg och det hjälpte direkt.
Hur effektiv bör kylningen vara ? KAN temp.mätaren visa lite för högt värde ? Kommer förmodligen behålla strömbrytaren även efter givarbyte,,, " better safe than sorry,,"
Kom att tänka på en sak ; kan kylnings-problemet var termostat relaterat,,?
Re: Kylning Gen5.
Har inte bytt givaren men efter termostatbyte så flexar tempen mer än innan. Mer mot drygt 82 än 77-78 och tror fläkten rullar igång på 104-106 grader.
http://www.vfr-forum.se/viewtopic.php?f ... =termostat
Re: Kylning Gen5.
Det kan ju vara så att termostaten är på väg att ge upp, men generellt ska den generationen gå ganska varmt.
Re: Kylning Gen5.
Vad gjorde du när tempen var så hög? Vad hände när den gick upp till 104?
Re: Kylning Gen5.
105 brukar min fläkt starta vid, ska man stå still och få ned temperaturen brukar man behöva gasa lite så att det blir cirkulation på kylvattnet.
Re: Kylning Gen5.
Dom går högt i temp Viffrarna, men hur länge sedan bytte du kylvätska?
En termostat lunchar mellan två "stängningar" eller "öppningar" vilket som, så att säga, man får inga förtecken på det, utan den bara lägger tvärt av helt enkelt.Det kan ju vara så att termostaten är på väg att ge upp
Re: Kylning Gen5.
blacken skrev:En termostat lunchar mellan två "stängningar" eller "öppningar" vilket som, så att säga, man får inga förtecken på det, utan den bara lägger tvärt av helt enkelt.
Re: Kylning Gen5.
Stod i bilkö när det var väldigt varmt ute.RhINO skrev:Vad gjorde du när tempen var så hög? Vad hände när den gick upp till 104?
Re: Kylning Gen5.
Har inte bytt kylvätskan , köpte hojen för 2 veckor sedan. Har tänkt att göra en större service till nästa vår.blacken skrev:Dom går högt i temp Viffrarna, men hur länge sedan bytte du kylvätska?
Re: Kylning Gen5.
Tack för alla svar boys ! Nu känner jag mig lite lugnare o säkrare
Re: Kylning Gen5.
Då blir den varm [SMILING FACE WITH SMILING EYES]pentti01 skrev:Stod i bilkö när det var väldigt varmt ute.RhINO skrev:Vad gjorde du när tempen var så hög? Vad hände när den gick upp till 104?
Kom du igång och körde så att tempen sjönk?
Re: Kylning Gen5.
RhINO skrev:Då blir den varm [SMILING FACE WITH SMILING EYES]pentti01 skrev:Stod i bilkö när det var väldigt varmt ute.RhINO skrev:Vad gjorde du när tempen var så hög? Vad hände när den gick upp till 104?
Jepp , hade tur att trafiken började röra på sig . Tempen sjönk väldigt snabbt.
