Min fråga på min VFR  muttern till fram drevet,är det bara att dra åt den?
Jag är van vid att hitta någon form av säkring,typ plåtbricka eller
låsnings lim .Men det var inget sådant när jag tog bort det och det är första bytet
 .När jag ändå frågar,vilket mometn Nm drar man det ser ut som en vanlig m10
						Fråga vid kedje byte
Re: Fråga vid kedje byte
Tror inte jag hade någon låsbricka heller.
Det är bara en bult som håller drev på plats, e du orolig för att den ska dratta ur, så muta gängorna med lite Loctite.
Tackar för svar,jag blev bara så förvånad när det var så.
Det är liten skillnad mellan originaldrev och eftermarkandsdrev. Original har gummistos eller nått liknande. På eftermarnadsdreven har jag löst det med några oringar.
