Nu har jag funderingar igen,, (hoppas ni inte ledsnar,,? )
Köpte min VFR 99a i fjol sommar och tänker att det kan vara nyttigt med byte av bromsvätskor fram o bak.
Eftersom den har integrerade (heter det så ? ) bromsar mellan fram o bak , behöver jag tänka på något särskilt ?
Jag använder en tryckluftsdriven vätskesug. (ja,,Biltemas )
Räcker det att hålla koll på bromsvätske-behållarna fram o bak , se till att det finns vätska hela tiden ?
Byte av bromsvätskor ?
Re: Byte av bromsvätskor ?
Tror inte det finns nån guide på bromsvätskebyte dock hittades denna rekommenderade tipstråd http://www.vfr-forum.se/viewtopic.php?f=3&t=3686.
Jag byter nog innan bes framåt mars och det är enkelt. Höger handbroms koppen går endast till ytterkaliprarna på frambromsokens båda sidor. Resten av systemet tas bromsvätskan från/via fotbromspedal/koppen.
Alla vätskor byts efter privatköp oavsett vad säljaren säger har gjorts.
Färdigluftat och efter provbroms fram ligger beläggen på! dom går inte tillbaka när jag rullar hjulet fortfarande upphissad på framlyft för styrkronan..jjää la sk t hoj jaja uut å åk en test bromsa som vansinnig för att köra in belägg och allt men skivorna blir bara ljumna. Tror jag måste plocka bort ALLA skrikskivor för nu sitter det en på varje ok, isyfte att få kolvarna längre ut och därmed mer vätska bakom caliprarna= rörelsemån?
Tror inte jag haft någon skrikskiva någonsin på mina viffrar.
Ditt problem låter emellertid bekant. Kan ha plockat bort mina med av samma skäl som du.
Dessa metallskivor som sitter på varje köpt belägg tror jag är för kompensera i takt med hur mycket beläggen slits så inte caliprarna kommer för långt ut i slutet av beläggens livslängd?adrian_vg skrev:Tror inte jag haft någon skrikskiva någonsin på mina viffrar.
Iaf plåtarna ligger på 0,55mm/styck i tjocklek. Har plockat av alla framplåtar och har en kvar på bakbromsoket. Ett helt indraget bromshandtag tryckte ut beläggen stumt mot bromsskivorna.
<blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="a/aktEqky" data-context="false" ><a href="//imgur.com/a/aktEqky"></a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script>
https://imgur.com/o90KOVv
