Stöd vid demontering av framhjul..
Är det någon som kan tipsa om hur man kan hålla hojen rak när man ska ta bort framhjulet?
Re: Stöd vid demontering av framhjul..
Köp ett främre depåstöd, det är alltid bra att ha tex vid borttagning av framhjul och superbra vid tvättning mm. mm.jacken skrev:Är det någon som kan tipsa om hur man kan hålla hojen rak när man ska ta bort framhjulet?
Jag fattar inte hur man klarar sig utan, det är så j*vla lätt att lägga ikull hojen i garaget om man experimeterar med nåt annat (vis av erfarenhet).
VFR'en tyvärr såld.
Jag brukar ha hojen på centralstödet & pumpa upp med garagedomkraft under motorn. Sen spänner jag linor upp i taket i mitt garage från styret som extra säkerhet. När framhjulet är borta ställer jag reglar under gaffelbenen & sänker domkraften så gaffelbenen får vila på reglarna. Linorna i taket brukar få vara kvar. Fungerar finfint.
VFR750-95
