underlig mojäng
interceptor
underlig mojäng
#1 Inlägg av interceptor »
som nybliven vfr ägare så har man tvättat o putsat o kört hoj som fasen i helgen.
nu till frågan; vad är det för en "ratt" som sitter på en vajer på vänster sida om hojen o kommer ut precis vid motorkåpan?
har den stooora owners manual men där finns inte sådana saker med.
bara hur man delar motorn osv, haha.
#2 Inlägg av Conseal »
Vilken årsmodell handlar det om ? Det kan ju skilja lite ....
JohanL
Re: underlig mojäng
#3 Inlägg av JohanL »
interceptor skrev:som nybliven vfr ägare så har man tvättat o putsat o kört hoj som fasen i helgen.
Hej.
Då jag inte vet vilken modell du har är det svårare att svara...
Är det en förgasarmodell så låter det som om det som du hittat "throttle stop screw" tomgångs justeringen.
Kommer fram i luftutsläppet på årsm 90-93, på 94-97 mer mer mot vänster fot.
/Johan
interceptor
sorry
#4 Inlägg av interceptor »
2002 = inga förgasare
#5 Inlägg av Tyrannosaurus »
"Ratt på en vajer"? På vänster sida och nere vid motornkåpan? Låter underligt.
Försök följa vajern och se vart den går.
danhak
#6 Inlägg av danhak »
Hmm vänster sida.. inte säker på att det är på vänster sida hojen, men det sitter en liten ratt för tomgångsjusteringen på vtec:en oxå!! Antar att det är den du menar!
Varmkör motorn och testa skruva lite så märker du rätt snabbt om det är tomgångsjusteringen eller inte.
hojlös
elias
#7 Inlägg av elias »
..... markera bara var den stod innan du började skruva på den.. :)
#8 Inlägg av Göingen »
Det kan inte vara så att tidigare ägare har försett din hoj med annan bakstötdämpare, t.ex. Öhlinare. Då kan det vara en ratt för justering av dämpning eller returdämpning.
Invalido
#9 Inlägg av Invalido »
på min 95 har jag samma... det e för tomgången..
