Konverterade Scala Rider G4 för uttag för hörlur.
Frippe
Donator 2015
#1 Inlägg av Frippe »
Efter att den ena högtalaren på min Scala Rider G4 gav upp förra året så bestämde jag mig för att köra det gamla hederliga stuket igen, dvs sjunga för mig själv och trycka in hörselpropparna så långt som det går, så det inte skulle höras för mycket av min sång.
Efter att plockat ut hojen i våras och åkte på en lite längre tur så skapades behovet igen av att ha GPS:ens hjälpande röst. Sagt och gjort, så jag slaktade ett par hörlurar och monterade dom till min G4. Allt funkade perfekt vid test hemma vid köksbordet :banana , men ljudet var katastrof i högre farter än 50 km/h. Enkelt tänkte jag, jag byter bara till bättre högtalare. Men även med bättre högtalare så var ljudet SKIT när jag kom upp i fart. :huvet
Jag tröttnade och tänkte slänga skiten, men lite Googlande visade hur man "enkelt" kunde montera in ett 3,5 mm hörlursuttag. Efter lite betänketid, ca 2 s så skannades Ebay på rätt uttag och inköptes :D
Dagen efter, ja det går undan i Tyskland med leveranser från Ebay :tummenupp , så börjades operationen. Att jag inte gjorde detta direkt kan jag inte förstå nu efteråt. Hur länge det kommer hålla med tanke på mina kunskaper i lödning återstår att se, men sicket jäkla ljud :headbang Nu blev det inte bara GPS utan även riktig Rock & Roll i hjälmen, AC/DC, Vollbeat mm. Nu gäller det bara att välja "rätt" hörlurar för mig.
Om det skulle vara någon som är intresserad av att "förstöra" sin Scala G4 som jag gjorde så kan jag försöka lägga upp en lite How to bilder och text.
VFR -03
Re: Konverterade Scala Rider G4 för uttag för hörlur.
#2 Inlägg av adrian_vg »
Jag är intresserad av hur du gjorde!
#3 Inlägg av Mister »
Jag också! :)
Tobiasvnyberg
#4 Inlägg av Tobiasvnyberg »
Hej
Dum fråga: Är det inte 3,5 mm plugg i änden på lurarna?
Har själv 9X och där är det bara att plugga in/ut lurarna. ev köpa nya på ebay. Bra ljud av originalen i 150 blås.
Ta lite bilder på hur du utförde operationen, för oss nyfikna.
I mitt garage finns följande:
Honda XR 600 -92
Honda VFR 750 -90 såld & saknad!
Honda CBR 1100 XX -98 säljes
Yamaha XT 1200Z -11
Frippe
Donator 2015
#5 Inlägg av Frippe »
Tobiasvnyberg, på G4:an finns det möjlighet att koppla in en MP3 men inget uttag för hörlurar, bara fast monterade högtalare.
Ska se om jag får ordning på det med bilderna.
Det första man behöver göra är att se till att man har en riktigt lite Torx-mejsel. Jag hade bara en T6-mejsel men det funkade tror det egentligen är T7 skruvar som sitter där. (om det heter T7 skruv och mejsel vet jag inte riktigt, men det är ju små jä...la Torx i alla fall)
Det sitter en metallhylsa vid mikrofonen som ska tas av och två torx-skruvar på baksidan som ska bort för att komma in i G4:an
Pilla bort metallhylsan, jag använde en tång eftersom jag har så svaga nypor.
När Ni öppnat G4:an ser det ut så här.
VFR -03
Frippe
Donator 2015
#6 Inlägg av Frippe »
Nästa bild
Det finns ytterligare en skruv som ska bort, inringad med rött.
Vänd på det lilla kretskortet och ni ser var sladdarna sitter fast. Använd lödpennan för att ta loss sladdarna.<br />Till vänster på bilden sitter kontakten för MP3:n, den tog jag bort för att lättare kunna få ordning på sladdarna till det nya uttaget.
När du fått loss sladdarna för högtalaren med lödpennan borde det se ut något så här.<br />Man ser tydligt att det står:<br />L-  R- Right &amp; Left<br />Där sladdarna/kablarna från uttaget ska lödas fast sedan.
L- R- Right & Left
VFR -03
Frippe
Donator 2015
#7 Inlägg av Frippe »
På sista bilden i förra inlägget så ser man ju var man ska löda fast de nya sladdarna.
" R- " används INTE vid montering av uttaget.
Så här ser uttaget ut som jag köpte. (glömde ta bild på det)<br /><br />Dom kablarna som jag hade hemma var förgrova så jag snodde dom som satt i högtalarkabeln. (får väl se hur länge det håller)<br /><br />På det långa stiftet lödde jag fast den Gröna sladden/kabeln,<br />när kontakten ligger på bordet med det långa stiftet ner så har ni ett stift till höger och ett till vänster.<br />På det vänstra lödde jag fast den Röda sladden/kabeln,<br />på den högra lödde jag fast den Gröna/Koppar sladden/kabeln.
Grön sladd/kabel löds fast på L-<br />Röd på Left<br />och Grön/Koppar på Right
Röd på Left
När lödningarna sittter som det ska så är det bara att sätta kontakten på plats.<br />Jag var tvungen att ta bort lite plast inuti för att jag hade satt hålet lite för långt nedåt på enheten
VFR -03
Frippe
Donator 2015
#8 Inlägg av Frippe »
Så här blev slutresultatet.
VFR -03
#9 Inlägg av adrian_vg »
Förutser du fuktproblem, Frippe?
Frippe
Donator 2015
#10 Inlägg av Frippe »
adrian_vg skrev:Förutser du fuktproblem, Frippe?
solskensåkare :wink:
Den dagen den sorgen, vi får se vad som händer. jag tyckte det var värt att testa.
VFR -03
#11 Inlägg av adrian_vg »
