Tvätta av visiret
petjo46
Tvätta av visiret
#1 Inlägg av petjo46 »
Hej
Har någon något bra tips på att tvätta av visiret? Mirakeltrasa och YES?
Ska man vaxa det för att bli av med vattnet fortare eller finns det ett effektivare sätt (förutom att inte köra när det regnar)?
Re: Tvätta av visiret
#2 Inlägg av blacken »
Gasa mera, "det funkar för mig i allafall" :lol:
Finns säker en skvadrus av diverse kemikalier att hä på "vindrutan" för avsedd effekt, kör med ljummet vatten som du stryker ut över hela jämnt, vänta en stund (vattnet får ej torka) och torka rent med en mjuk trasa. Var bara petig med att hela tiden se till att torka med en torr del av duken/trasan minsta lilla vatten som kommer tillbaka ifrån duk/trasan avsätter sig på "vindrutan". Om nödvändigt mot utsmetade insekter. så kan du använda dig av pyttelite Yes, skölj av och torka noga.
#3 Inlägg av tersan »
Jag tvättar bara med kallt vatten. Visst kan man vaxa eller lägga på Rain-X för att få bort regndropparna enklare, men jag tycker att det räcker med att vrida på huvudet så att fartvinden hjälper till.
Lite diskmedel kan man ha på insidan för att förhindra imma.
#4 Inlägg av Mister »
Jag lägger en blöt handduk på alternativt papper. Låter det vara på en stund och sen är det lätt att ta bort. Rain-X är effektivt när det gäller regn. Då regnet pärlar sig och försvinner lätt i fartvinden. :)
#5 Inlägg av adrian_vg »
tersan skrev:Jag tvättar bara med kallt vatten. Visst kan man vaxa eller lägga på Rain-X för att få bort regndropparna enklare, men jag tycker att det räcker med att vrida på huvudet så att fartvinden hjälper till.
Ljummet vatten löser upp insekterna lite snabbare.
Rain-X körde jag med förut, men den sköljs bort för snabbt för mig, för att det ska vara bra pang för pengarna.
Biltemas Rain-X-variant är inte värd pengarna den kostar.
Annars brukar jag glassa på med de där svamp-och-skrapa-skaften man vanligen hittar på de flesta mackar.
Biltemas im-förhindrare gör just ingenting.
Har dessutom till min irritation aldrig fått det där diskmedelstricket att funka på mina visir.
Å andra sidan funkar pinlock inte speciellt bra för mig heller, så kanske att min andedräkt är speciellt fuktig eller nåt...
Huvudvridning för att få bort regn, funkar bara om man kör snabbare än ca 80-90 km/h.
I alla hastigheter under får man vackert svepa bort regndropparna med tex ett tumvisirtorkare.
Dessa funkar faktiskt förvånansvärt bra. Kostar en tjuga för två på Biltema.
Mister skrev:Jag lägger en blöt handduk på alternativt papper. Låter det vara på en stund och sen är det lätt att ta bort. Rain-X är effektivt när det gäller regn. Då regnet pärlar sig och försvinner lätt i fartvinden. :)
En portionsförpackad våtservett sägs vara idealisk:
Veckla ut den blöta servetter på visiret, och låt ligga på tills servetten nästan är torr.
Svep försiktigt bort insekterna med den fortfarande blöta servetten.
När servetten torkat helt kan man ha samma servett att finputsa visiret med!
#6 Inlägg av blacken »
Prova som vad dykarna gör, spotta på visirets insida, smeta ut gegget, skölj av i kallt vatten..
Och? Du är väl en torris helt enkelt. :lol: :lol: :mrgreen:
#7 Inlägg av adrian_vg »
Spotta på det??
Får prova det, den gången jag är desperat nog! :mrgreen:
#8 Inlägg av Maciver »
hushållspapper, en blomspruta med vatten och wax it wet.
Spraya visiret med vatten, lägg på ett ark papper, spraya lite till, låt stå några minuter.
Ta bort pappret och kontrollera att allt är borta annars gnugga lite.
Spraya med vatten igen och därefter spraya wax it wet, ta ett pappersark och dra av.
Done. :headbang
#9 Inlägg av Tyrannosaurus »
Det där var väl ungefär lika många råd som det finns medlemmar på forumet :wink:
Här kommer ytterligare några, enklast möjliga.
Om du är hemma: Ta loss visiret och lägg det i diskbaljan tillsammans med middagsdisken (inte för mycket matrester och fett bara). Diskvattnet löser upp flugor och all skit.
När det är rent och torrt, vaxa både in- och utsidan så håller det sig fint lite längre.
Om du är ute och åker: Ha med dig en sprayflaska Johnson Pledge Möbelpolish och en mjuk trasa.
Spraya på => låt verka en liten stund => polera med trasan => kanonresultat => åså luktar det gott också, för att citera någon gammal schamporeklam :tuttar
Jag har t.o.m. gjort den här grejen vid snabbtankstopp utan att ta av hjälmen.
Fäll ner visiret => spraya i "ansiktet" => fäll upp visiret => tanka => fäll ner visiret => polera med trasan => stoppa ner sprayburk och trasan i toppboxen, tankväskan eller var du har det => kör.
adrian_vg skrev:Har dessutom till min irritation aldrig fått det där diskmedelstricket att funka på mina visir.
Du kanske gör fel. Man ska alltså inte kladda på en massa diskmedel och smeta ut det med ett finger. Utan några droppar utan vatten på insidan och polera ut det med ett mjukt papper tills det är helt torrt. Det funkar tills nästa gång man tvättar visiret, eller tills man har flåsat så mycket så den tunna diskmedelhinnan börjar lösa upp sig (det syns på att det liksom blir flammigt) då får man göra om det.
blacken skrev:Prova som vad dykarna gör, spotta på visirets insida, smeta ut gegget, skölj av i kallt vatten.
Jag vet inte om det är så effektivt på hojvisir, speciellt inte om man sen sköljer bort det. Men å andra sidan, vem fan vill åka runt med en (grön snor)lobba mitt i synen? :lol: :wink:
Då tycker jag diskmedeltricket verkar trevligare.
[EDIT] På tal om det så har det väl hänt nån gång att man har nyst med hjälmen på = Inte trevligt och hjälper inte mot imma :wink: [/EDIT]
Senast redigerad av Tyrannosaurus den ons maj 04, 2016 22:46, redigerad totalt 1 gånger.
#10 Inlägg av Maciver »
Som Tyrannosaurus säger:
Det vore tusan om man inte fick sitt visir rent efter alla dessa tips.
Fast man kan alltid köpa ett nytt också. :roll: :lol: 8)
Gtb_vfr
#11 Inlägg av Gtb_vfr »
Hej!
Jag tvättar/sköljer med ljummet vatten, å sen diskmedel på både in å utsida. Funkar hur bra som helst :banana
RhINO
#12 Inlägg av RhINO »
Spotta funkar i dykmasken men inte på visir, det är något enzym i saliven som håller imman borta om jag fattade rätt. Det funkar bara så länge det är fuktigt, vilket det inte är i ett hjälmvisir ;)
Diskmedel/duschkräm som man stryker tunnt och polerar in med handduk har jag inte provat på mc-hjälmen men det höll imman borta på hockeyvisiret iaf :)
/R
burnis
#13 Inlägg av burnis »
Efter 31års MC åkande (16år-49år, uppehåll i tre år) har jag kommit på att bästa sättet och snabbaste är:
Ha tillgång till rinnande vatten, håll visiret under vattnet... en hand i hjälmen den andra gnuggar bort insekterna.
thats it :D
VFR800 -00a
XR600r -00a såld
XR650r -04a såld
Nc750x -22 automat
#14 Inlägg av adrian_vg »
burnis skrev:Efter 31års MC åkande (16år-49år, uppehåll i tre år) har jag kommit på att bästa sättet och snabbaste är:
thats it :D
Gör så oftast också, men tar av visiret först!
kebne
#15 Inlägg av kebne »
thats it :D
Ungefär så gör jag fast tar lite flytande tvål på visiret mitt i arbetsgången.
