Styrändpluggar och diametrar
#1 Inlägg av adrian_vg »
Hej,
Skaffade styrändpluggarna i karbonlook på Biltema häromdan, då mina såg ut som nåt katten släpat in och förre ägaren slajdat ner dem rätt bra mot asfalten...
http://www.biltema.se/products/product. ... mId=135258
Biltemas pluggar har en diameter på expanderdelen om 17mm. Dessvärre såg jag när jag plockade av mina gamla att de är pinntunna på expanderdelen, max 10mm eller däromkring.
Kollade sen på Lelles och Touringbutiken men ingen av dem verkar så smala pluggar.
Antar att expandrarna är tunna för att godset i styrväggarna är tjocka och av aluminium och måste vara tjockare för att hålla lika bra som stål. Styret är förresten ett Speigler Alu om det spelar roll.
I vilket fall, har ni nån idé om var man kan hitta passande smala styrändpluggar?
