skyfly skrev:Ja då har man äntligen blivit med gps.
Blev en Garmin zumo 220. Återstår bara att lära sig hur den fungerar.
Imorgon skall den monteras på hojen.
Grattis!
Grunnar återigen på en styrbultsmonterat RAM-fäste...
Min 660 har fungerat klanderfritt, förutom förra veckan då batteriet var tvärslut och GPS:en inte gick att ladda. Det krävdes en tur till Media Markts serviceställe där donnan i kassan gjorde nån sorts reset (höll inne på/av-knappen i 20-30s) varvid den jämrnas manicken funkade igen.
Kontentan av detta är: Se för sjutton till att batteriet inte blir helt urladdat!
Skall hålla koll på batteriet. Monterat den med det medföljande fästet idag, men sitter nog mer lämpligt vid styrbulten. Skall klura på ett fäste.
Borde gå att fixa själv Sitter lite högt nu tycker jag.
skyfly skrev:Skall hålla koll på batteriet. Monterat den med det medföljande fästet idag, men sitter nog mer lämpligt vid styrbulten. Skall klura på ett fäste.
RAM borde ju annars ha ett passande styrbultsfäste om man nu är ute efter ett som passar säkert.
Då var gpsen testad under en liten minisemester i Danmark.
Fungerade utmärkt. Skall bara lära mig lägga in rutter.
Blev en del underhållande vägar i modell cykelstig när jag kryssade ur motorväg som alternatid. Och mycket snidigare än karta.
Förstår knappt hur jag klarat mig alla år utan
Någon som har tips hur man redigerar sina körda rutter i garmin connect?
Eller man måste ha mapsource?
Har laddat upp mina körda rutter men kan inte använda dom.
Kartorna läggs i google maps.
Undrar också hur man inmorterar från google maps.
skyfly skrev:Någon som har tips hur man redigerar sina körda rutter i garmin connect?
Bruksanvisningen hjälper inte så mycket
Vet inte vad Garmin Connect är, men Mapsource funkar ok när man väl lärt sig det. Rutterna för du över direkt till GPS:en via Mapsource. När du sen startar GPS:en kommer den att fråga dig om du vill importera den nya datan.
Google Maps kan väl spara i flera olika format. Spara i nåt format som exvis Mapsource kan läsa in och för över det sen till GPS:en.
Bra nog så?
skyfly skrev:Mycket bra början
Skall testa ikväll.
Flyttade in hållaren mer mot mitten på styren. Biltema och en rostfri M8x70 senare fick jag fast hållaren på ett bra sätt. Estetiken fixar jag i vår.
Skaffade du en bättre expandergrej? Funkade det bättre?
Donner skrev:Alltså plasten där på gps-hållaren....tänk om den går sönder, tappar du hela gashandtaget då?
Du menar färgen? Efter de många justeringar med av- och på skruvningar jag har gjort, har färgen krackelerat och trillat av. Bara metallen kvar.
Gashandtaget?? Om du menar cliponet, själva styrröret, sitter det faktiskt rätt bra även utan bulten i, åtminstone kunde jag inte rubba det. Det sitter nån sorts hake på baksidan om du kollar.
Jaha jag trodde själva hållaren var i plast och tänkte hur vågar du spänna ihop det där. Ja är den i metall bör det nog hålla
Ja jag menade cliponet.
_______________________________________ VFR 800FI-01 "Movistar edition" *SÅLD* CBF1000A brukshojen *SÅLD* Kör husbil numera
Donner skrev:Jaha jag trodde själva hållaren var i plast och tänkte hur vågar du spänna ihop det där. Ja är den i metall bör det nog hålla
Fast egentligen en j@kla bonnmetall; den är ganska mjuk...
Men om jag först spänner hållaren mellan bultskalle och mutter, kommer jag inte att kunna fortsätta skruva i bulten i cliponet väl?
Gör en snygg paintbild för säkerhets skull!
