Power Commander
AVA MC ringde mig vid kl 16.30 och frågade om jag va intresserad av en, men den var till en 02- så det sket sig.
Jag tror att de skulle kunna sälja några styck till oss om bara priset vore rimligt....
Hojlös
Hojlös
Inte än.Lt.Dan skrev:Tjena Kaiko.
En liten fråga bara, har du O2 eleminatorerna oxå ?
Det gör att hojen börjar rycka lite efter en stund på jämn fart och gas.
Nya är beställda kommer förhoppningsvis innan midsommar 215:-/st, efter ett antal timmars surfande kom jag bara fram till att man skulle montera 330 ohms motstånd i kontakterna, inte var. Så jag beställde färdiga i stället för att bränna någonting.
Vroom Vroom
De e lugnt..
Pratade precis med AVAMC... det var PCII dom sålde ut..funkar säkert hur bra som helst, men mindre möjligheter till justering iom att det saknas usb..
Kaiko..Hur har du gjort vid programmeringen? Och hur gör du om du vill testa nya mappar när det inte går att göra med datorn vid hojen?
Det fanns en kvar.. vete fasen om jag ska slå till eller inte.. lite skeptisk måste jag erkänna.
hojlös
Konstigt......
Jag köpte en PC3 seriell.
Detta innebar:
-Inte använda senaste dator-mjukvaran, mest för syns skull tror jag.
-Seriell kabel, inte USB, kan vara ett problem för vissa.
-Ingen Accpump funktion i PC:n.
-Inte ställa nivåerna vart 250rpm, skulle inte tro att handlarna är så noggranna.
I övrigt har jag inte sett några skillnader.
Så jag slog till, 1898:- är billigt.
Detta innebar:
Vroom Vroom
Vad har du upplevt för skillnader?
Kraftigare acceleration?
Låter den annorlunda?
Kräver den några kunskaper eller kan man köra med färdiga program där man vet exakt vad man får?
Måste man köpa en sån där eliminator om man installerar en Power Commader. Var köper man en sån någonstans?
VFR800-03 Svart
Nu har jag då åkt lite samt monterat 330ohms motstånden.
-Kraftigare mellanregister, ökat vrid.
-Ryckfri på alla varv.
-Aldrig någon tvekan.
Åker nu på en fulmapp.
Jag har också kopplat in en multimeter på ena lambdasonden för att ha lite pejl på värdena.
-Cruising 50-70km/h så går den lite snålt <0,2V
-Cruising 80km/h så går den perfekt 0,7-0,8V
-Över 80km/h eller mer än 1/2 gas så går den rikt >0,95V
Med detta i bakfickan kan jag konstatera att den behöver bänkas. Detta hade jag ändå tänkt göra då katten ska slaktas också. Efter detta så blir det intressant.
För att se A/F värdena så får man göra ganska intressanta körningar på vägen:
-2ans växel
-3000rpm
-Vrid på rullen för det gaspådrag man vill se
-Vänta till 12000rpm
-Samtidigt kolla in voltmetern
Spännande mot slutet av skalan, det små siffror att läsa av.
-2ans växel
-3000rpm
Vroom Vroom
Lättar cykeln på 2:an med bara gaspådrag nu?Kaiko skrev:Nu har jag då åkt lite samt monterat 330ohms motstånden.
-2ans växel
-3000rpm
Måste man montera O2 eliminatorer? Hur många?
Hur kunnig måste man vara för att ha nytta av en power commander?
VFR800-03 Svart
Ursäkta att jag spammar den här tråden. Men jag har en polare som är i USA nu. Han kan ev. köpa med sig en power commander till mig.
Jag som har Micron slip-on och K&N luftfilter, bör jag skaffa en power commander?
Jag vet knappt hur den funkar, men kan man kontakta dem och be dem föreslå en map som man sedan laddar ner eller är det mer komplicerat än så?
VFR800-03 Svart
