Vita Blinkers!!
#61 Inlägg av Jimmy.S »
Tomas skrev:Snyggt med vita blinkers och bakljus, speciellt till svart hoj!
Tack 8)
#62 Inlägg av Tyrannosaurus »
HondaHasse skrev:
Tyrannosaurus skrev:2b. Många CB750 råkade ut för avsmällda kedjor som har gick in i lådan följt av svetsning vilket ofta resulterade i skeva block (= oljepiss)
Har råkat ut för detta men jag blev avrådd från att svetsa så det blev en aluminiumplåt och plastic padding! Funkar!
BTDT. Plastic padding, Super epoxi, silicongummi osv. :lol:
Men.
1. Min -69:a var redan spräckt och "lagad" med lim och alufolje :roll: vilket jag märkte när jag skulle göra rent från kedjegegg genom att skrapa med skruvmejsel :o
2. Min CB750 nr.2 (820cc) -72 var hel.
3. Jag har aldrig skjutit av någon kedja men... "I did use DID" :wink:
#63 Inlägg av Jimmy.S »
HondaHasse skrev:Jag har samma dämpare som du, hur har du hängt upp själva dämparen? Jag ser på bilden att "bandet" ligger längst fram på dämparen.
Kikade på detta idag, själva ersättningsröret från katten sitter fast i passagerarfotpinnen med en bult, ljuddämparen sitter bara påskjuten på detta rör och sitter kvar med 2st. fjädrar som drar dämparen framåt, finns inga andra ditsättningar, kände på ljuddämparen med lite våld och den sitter riktigt stabilt ändå
#64 Inlägg av HondaHasse »
Ok! Ska kolla hur min sitter om jag tar bort dämpar fästet. Det stör mitt estetiska sinne nämligen....
Shrimp
#65 Inlägg av Shrimp »
Ingen som kan kasta upp en bild på hur de ser ut med vita blinkers monterat och klart. Oxå sugen på byta på min vet ej om man ska ha klar eller rökfärgat glas.
VFR 800 -02 Blå
#66 Inlägg av Göingen »
Shrimp skrev:Ingen som kan kasta upp en bild på hur de ser ut med vita blinkers monterat och klart. Oxå sugen på byta på min vet ej om man ska ha klar eller rökfärgat glas.
Kolla med Mister, han har både vita blinkers, vit baklampa/blinkers samt förhöjt kåpglas. Pimpad till max.
#67 Inlägg av Donner »
Ja han kunde varit med i "Pimp my ride" hehe
#68 Inlägg av Mister »
Lite "bling" piffar upp tillvaron :D
Jag har rökfärgat glas, men de upplevs faktiskt snarare, och ser ut mer som klarglas i verkligheten.
Så, så stor skillnad tror jag inte det är mellan alternativen.
Laddar upp bilder på mitt när jag hittar kamerasladden...
#69 Inlägg av adrian_vg »
Mister skrev:Jag har rökfärgat glas, men de upplevs faktiskt snarare, och ser ut mer som klarglas i verkligheten.
Vad anser SBP om de rökfärgade glasen bak?
La du någonsin upp bilderna, eller gick de förlorade i samband med serverbytet för ett tag sen?
#70 Inlägg av Mister »
Glaset är E märkt och hojen är inte helfordonsgodkänd så med SBP tror jag inte det är några problem.
Bilder lägger jag upp i veckan, har den nyhittade kamerasladden på jobbet.
#71 Inlägg av adrian_vg »
Mister skrev:Glaset är E märkt och hojen är inte helfordonsgodkänd så med SBP tror jag inte det är några problem.
From när var det man började med helfordonsgodkännande?
Mister skrev:Bilder lägger jag upp i veckan, har den nyhittade kamerasladden på jobbet.
Pegaso
#72 Inlägg av Pegaso »
adrian_vg skrev:From när var det man började med helfordonsgodkännande?
Juni -99 ryktas det om på sporthoj, så du klarar dig :wink:
#73 Inlägg av adrian_vg »
Pegaso skrev:Juni -99 ryktas det om på sporthoj, så du klarar dig :wink:
Min är en 00:a. Eller tänkte du på den gröne, från '97?
Since-2009
#74 Inlägg av Since-2009 »
Det finns två olika placeringar av stiften på 21W lampor, någon som för det första vet hur de två olika benämns samt vilken VFR 2008 har? Vill ha de som blinkar oranget utan oranget glas på lampan.
VFR800 EHEC
Pegaso
#75 Inlägg av Pegaso »
Visst ja. Så var det.
My bad, sorry.
