Visst har alla viffrar, oavsett årsmodell, infällbara passagerarhandtag?
Hittade inga på min, men däremot fanns nån sorts korta tuber på vardera sidan som skulle kunna vara själva hållarna för handtagen.
Det är inget problem, bara ett av estetiskt karaktär när man tar av kutsen, så ser man hålen i dynan/bakplasten där jag antar att handtagen ska sticka ut.
I vilket fall, kan man köpa såna passagerarhandtag i efterhand hos nån hondadealare?
Eller ska man strunta i dem och be pasageraren hålla i mig?
Passagerarhandtag till VFR-1997
Infällbara nej inte alls .. mina är ytterst fasta .. ska jag ha på cutsen får jag skruva bort dem ... utan cuts och handtag är det 2st hål precis som du beskriver .. så hantag eller cuts .. bara att välja.
Jag tänkte skaffa en cuts till som jag ska modifiera så den passar med handtagen på.
Ja alltså, infällbara under sadeln som på gen3 VFR. Spelar roll dock. Kommer nog att köra mest själv ändå, så kutsen får sitta på.Conseal skrev:Infällbara nej inte alls .. mina är ytterst fasta .. ska jag ha på cutsen får jag skruva bort dem ... utan cuts och handtag är det 2st hål precis som du beskriver .. så hantag eller cuts .. bara att välja.
Tack vare Invalido har jag nu passagerarhandtag! Gröna Faran är hel!!
