Bakstötdämpare VFR-86
Hei!
Undrar om det är någon skillnad mellan 86 och 87 modell bakstötdämpare?
Re: Bakstötdämpare VFR-86
Ska vara lika, byt upp dig till 88-89 den är lite kraftigare.stryker skrev:Hei!
Får den nyare plats?Tommy Gsson skrev:Ska vara lika, byt upp dig till 88-89 den är lite kraftigare.
Enligt obekräftade rykten ska det kunna gå, det skiljer ju inte så mycket mellan 86-87 88-89. Man lär behöva byta inklusive fästen.adrian_vg skrev:Får den nyare plats?Tommy Gsson skrev:Ska vara lika, byt upp dig till 88-89 den är lite kraftigare.
EDIT. För säkerhets skull var jag in på Wilbers hemsida och kollade, dom har samma dämpare 86-89.
http://www.motorcycle-suspension.com/sh ... index.html
Har hört att 87 modellen har längre dämpare än 86 modellen, stämmer det?
Hagon har en dämpare: http://www.vyxxn.co.uk/catalog/hagon-mo ... ?btype=sfc
Men har hört att den baserar sej på 87modellen som är lite längre och att jag får problem med mitt Micron avgasrör( tar i bakgaffeln, är inte mycket klaring nu heller)
"One thing to note is that Hagon only supply the one shock which is the same length for all models FG,FH,FJ & FK.
In other words the shock should & will fit all models.
But (a big but) the stock shock for the FG is approx 10mm shorter than other models.
If you purchase one of these you will raise your bike at the rear, which alters the bikes geometry, & stops you turning your rear wheel when on main stand. Been there & got the t shirt.
Best bet is to go for a Wilbers shock (Revs Racing), they will make a shock exactly to your original shock's length at no extra cost (just be sure to tell them). Works perfectly."
Wilbers är en helt annan prisklass än Hagon, om jag minns rätt. I värsta fall kostar en Wilbers lika mycket som hojen...
Kan man göra en liten flyttfix map ljuddämparen, vinkla ner den eller nåt sånt?
WP är ett av de bättre märkena du kan köpa! Öhlins gör ju inte dämpare till lite äldre viffrar längre...stryker skrev:Tja, allt är ju möjligt. Hittade en WP som är ställbar från 260mm-270mm dvs att den passar, 260mm på 86 modell 270mm på 87 modell. Men priset är här i Norge som jag bor 6500 kr.
Funderar på om det är samma årsmodellsförvillelse som förekommer på andra ställen, ibland så står -88:an som -87:a = 17"hjul osv, verkar som om den är släppt olika i tid på olika marknader eller att man årsmodellbestämmer på olika vis. Har även sett 87:or satta som -88:or = 88 med 16+18" hjul.
- HondaHasse
- Donator 2018
