Hittade idag en oanvänd kontakt längst bak under kutsen. 3 st stifthylsor är det i den. En ger ström när man slår på lyset och en när man bromsar. Verkar som det kan vara en snabbkontakt för att koppla in lyse och bromsljus i toppboxen !!???
Någon som vet om det går att beställa en sån sats ??
Använde ena stiftet till värmehandtagen........
Hittade en kontakt
Hittade en kontakt
KAWASAKI ZR7S-03 SÅLD
- Donator 2026
Re: Hittade en kontakt
Hej.zalmon skrev:Hittade idag en oanvänd kontakt längst bak under kutsen. 3 st stifthylsor är det i den. En ger ström när man slår på lyset och en när man bromsar. Verkar som det kan vara en snabbkontakt för att koppla in lyse och bromsljus i toppboxen !!???
Det är inte så enkelt som att du har LED-bakljus?
Då blir det en kontakt till övers då bara den ena används.
Diagnos kontakt tror jag, på nyare VFR modeller sitter en sådan fram på höger sida.
