Passar Abus skivbromslås 03:a?
Tänkte tjacka mig ett nytt skivbromslås. De jag har fastat för är ABUS GRANIT VICTORY och ABUS GRANIT VICTORY 68 X-PLUS.
Vet någon om bägge dessa passar till enVFR800 från 2003? Kräver 14 mm hål i skivan.
Sedan så undrar jag om man ska ha D-bult eller O-bult. Vad är skillnaden?
Jag har ett granit victory (tror jag) funkar prima så länge man har en skåra i skivan. Ett måste att fixa en låshållare bara.
Re: Passar Abus skivbromslås 03:a?
Jag köpte ett victory i helgen till min 02a å det passar kanonbra!!Torque skrev:Tänkte tjacka mig ett nytt skivbromslås. De jag har fastat för är ABUS GRANIT VICTORY och ABUS GRANIT VICTORY 68 X-PLUS.
edit.. jag köpte ett Granit Extreme 69 och det passar kanon!! Det är med en 16mm-bult så det borde ju rimligvis passa med en lite mindre oxå! Anledningen till att det finns både med D-bult & O-bult är för att det helt enkelt inte passar med O-bult på en del hojar. Till viffern passar det dock kanon!!
hojlös
Vart hittar man låshållare? Låter ju som en sån sak jag inte visste att jag fanimig måste ha! :conseal skrev:Jag har ett granit victory (tror jag) funkar prima så länge man har en skåra i skivan. Ett måste att fixa en låshållare bara.
En välsorterad mc butik. Köpte min på Mc-Hörnan .. Bifogar utdrag ur lelleskatalogen. Detta är för abus granit quick .. finns även för victory.
Mycket billigare alternativ är oxfords skivbromslås där hållare ingår
kolla hos er lokala handlare eller hos: http://www.fridsalls.com/
Har haft abus bygellås tidigare men detta är mycket smidigare.
Man måste inte .. jag vill dock inte ha låset liggandes och skramla under sadeln .. + att det blir bökigt att få fram det när man har cutsen på.
Fan jag tjckade ett Abus granit victory 68 med 14mm, men det passar fan inte!!!! Det är för stort???? Hur kommer det sig?danhak skrev:Jag köpte ett victory i helgen till min 02a å det passar kanonbra!!Torque skrev:Tänkte tjacka mig ett nytt skivbromslås. De jag har fastat för är ABUS GRANIT VICTORY och ABUS GRANIT VICTORY 68 X-PLUS.
FÖr stort?? hur kan det vara det?? Mitt med 16mm bult sitter som gjutet! Kanske inte sätter det på samma ställe på skivan, eller så ser skivorna annorlunda ut för att jag har ABS??Torque skrev: Fan jag tjckade ett Abus granit victory 68 med 14mm, men det passar fan inte!!!! Det är för stort???? Hur kommer det sig?
Såhär sitter det på min iaf.. ska tillägga att det sitter så tajt&perfekt på skivan så man skulle kunna tro att det är designat till den bromsskivan!
hojlös
Tack för bilden!danhak skrev:FÖr stort?? hur kan det vara det?? Mitt med 16mm bult sitter som gjutet! Kanske inte sätter det på samma ställe på skivan, eller så ser skivorna annorlunda ut för att jag har ABS??Torque skrev: Fan jag tjckade ett Abus granit victory 68 med 14mm, men det passar fan inte!!!! Det är för stort???? Hur kommer det sig?
Som sagt, jag är helt ny på det här. Jag försökte att sätta den i hålen för skivan. Hålen är dock bara 12 mm och låset var 14mm. Men det funkade när jag satte låset som du gjort. Fast bulten var nästan i kortaste laget.
