ljud från motor?
blom
ljud från motor?
#1 Inlägg av blom »
hej
jag har en fråga om min vfr 800 1998, motorn "tjuter" väldigt mkt vid låga varv men tystnar vid ca 5000 varv. nu undrar jag om detta är helt normalt för en vfr eller om det kanske kan vara något allvarligt problem?
hojen har endast gått 3000 mil, dessutom bara en ägare innan mej så jag tycker inte att det borde vara några större fel på den.
mvh simon
#2 Inlägg av Conseal »
Det är helt normalt .. den ska "tjuta" en del .. det är kamderven som låter.
Vissa låter mer andra mindre .. min låter mycket. I början trodde jag det var fel på min men nu skulle jag bli orolig om det inte ven ...
#3 Inlägg av adrian_vg »
Om det bara låter eller bara vibrerar är det inget problem. Det är om det låter och vibrerar på samma gång man ska var lite misstänksam. 8)
