Enduro/grovmönstrade däck till VFR750-88?
Homba
#1 Inlägg av Homba »
Trots all snö närmar sig ändå säsongen sakta men säkert.
Skulle vilja ha förslag på mera grovmönstrade däck som både passar för landsväg och lite grus (ska även montera rakt crosstyre som ligger och väntar på hyllan).
Hojjen är en -88 så jag har 17" både fram och bak.
Finlandssvensk på en VFR 750F -88 Röd... än sålänge...
Re: Enduro/grovmönstrade däck till VFR750-88?
#2 Inlägg av adrian_vg »
Homba skrev:Trots all snö närmar sig ändå säsongen sakta men säkert.
17" grova "offroad"-däck är inte helt enkla att hitta. Fram kan det tom vara omöjligt då grövre däck underförstått innebär nabbar, nabbar som tar i skärmen om du inte gör en höjningsfix eller monterar av den helt.
Vad har du egentligen för planer för viffern med grova däck?? 8*)
Homba
#3 Inlägg av Homba »
Ifall skärmen passar eller inte gör inget, de e bara att bygga om isåfall.
Misstänkte lite att det kan vara lite svårt att hitta, men jag kräver alltså int crossdäck utan snarare enduro som fortfarande lämpar sig även för asfalt.
Planerna är väl mer eller mindre att testa hur den beter sig med med "vanlig" styrstång (alltså inte clipon) och lite andra däck. Dessutom tror jag att ett par grövre däck skulle se bra ut med det övriga stuket som är på kommande.
Något liknande mönster som dethär kunde vara intressant men de finns inte i dimensioner som passar framhjulet
http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?d ... =136&m_s=1
Aha! Jag har ett styre på min grönviffer som bredare, högre och monterat längre bak. Se bild. Det är en annan övre styrkrona med "vanliga" klammer.
Känslan är bra, går hur enkelt som helst att lägga ner eftersom hävstången är längre.
Vad gäller däck, har du kollat på Biltema (eller motsvarande i FInland) om de har 17"-däck? Det kanske är värt nåt att prova bara med nåt billigt, innan man köper nåt bättre och dyrare?
Homba
#5 Inlägg av Homba »
Själv har jag LSL:s adapter vilket placeras ovanpå övre styrkronan och spänns fast runt stötdämparna (dvs där cliponsen nu sitter).
Biltema har vad jag vet inga mc-däck alls vad jag vet, åtminstone inte finns de inte uppe på nätet.
Har hittat ett par däck på en annan sida som finns i dimensionerna:
110/90 17" och 140/80 17" orginal har jag ju 110/80 fram men en tiondel till på höjden borde ju inte spela någon större roll?
Hur breda och stora däck kan man använda sig av på en rc24?
#6 Inlägg av Tommy Gsson »
Problemet kan vara att det bara är 2,5" fälg också, kolla om däcken du hittar klarar av en så smal fälg.
Pirelli MT60 finns i 120/70-17 har dock inte sett någon rekommenderad fälgbredd.
Homba
#7 Inlägg av Homba »
Tommy Gsson skrev:Problemet kan vara att det bara är 2,5" fälg också, kolla om däcken du hittar klarar av en så smal fälg.
Det var just Pirellis MT60 som jag hade kollat på som fanns i dimensionerna 110/90 17" och 140/80 17"
Sen är det ju just det att detta är ju däck som ska vara på stålfälg, inte smal 80 tals aluminiumfälg...
#8 Inlägg av Tommy Gsson »
Unrar om inte det var bakdäck i dom dimensionerna.
Homba
#9 Inlägg av Homba »
Hm, jo, det var det nog vid en andra koll...
Fromm
#10 Inlägg av Fromm »
Har haft heidenau k60 i 17" på en annan hoj. Värt att kolla upp, bra pris, bra grepp.
Röd Vfr800 -98
Homba
#11 Inlägg av Homba »
adrian_vg skrev:Aha! Jag har ett styre på min grönviffer som bredare, högre och monterat längre bak. Se bild. Det är en annan övre styrkrona med "vanliga" klammer.
Avviker från däckfrågan tillfälligt, har du dragit om gasvajrarna för att få det bredare styret att passa. Mina är hursomhelst aningen korta så jag blir antagligen tvungen att flytta dem lite. Hur lossar man lättast gasvajrarna från rullen?
#12 Inlägg av adrian_vg »
Homba skrev:Avviker från däckfrågan tillfälligt, har du dragit om gasvajrarna för att få det bredare styret att passa. Mina är hursomhelst aningen korta så jag blir antagligen tvungen att flytta dem lite. Hur lossar man lättast gasvajrarna från rullen?
Jag köpte den färdig så. Har inte dragit om nåt, men vajrar och broms/kopplingsslangarna verkar längre än standard.
