Vilka kör med Biltemas MC-olja Racing 15W-40?
Har du Biltemas MC-olja Racing 15W-40 i din hoj?
Ja
22
20%
Nej
90
80%
Antal röster: 112
Re: Re:
#91 Inlägg av adrian_vg »
Jag ser inte problemet. Vad är det du försöker säga?
Suck!
Du vet mycket väl att ingen någonsin kommer att vinna en oljediskussion, varken på detta forum, eller på något annat. Det enda man kan vara säker på är att det finns ett antal sanningar om olja, några myter och en j@vla massa tyckanden. Typ. ;*)
Re: Re:
#92 Inlägg av Tyrannosaurus »
Suck!
Jo :roll: :wink: :lol:
riktigadavid
Re: Vilka kör med Biltemas MC-olja Racing 15W-40?
#93 Inlägg av riktigadavid »
Jag har nu på flertalet ställen läst om folk som hävdar att biltemaolja är kass.
"Att biltemaolja suger märks tydligt när man tömmer ut den, den har då haft väldigt låg viskositet vilket är dåligt." "blaskig som vatten" osv.
Nu har hittade jag en sida som skrev lite om oljor, där står följande:
Oljor tjocknar med tiden i motorn. Oxidation gör att viskositeten ökar. När oljan tappas ur är den ofta tjockare, vilket inte är ett kvalitetsbevis, tvärt om.
Hämtat härifrån, http://www.cadillacclub.se/service/olja.html
Jag tycker det var en intressant input i diskussionen. :)
Det kanske är så att biltemaoljan är bättre än det man annars har använt?
Honda VFR 750F -87
#94 Inlägg av Tyrannosaurus »
riktigadavid skrev:Jag har nu på flertalet ställen läst om folk som hävdar att biltemaolja är kass.
Det intressanta i sammanhanget är just API-klassningen typ SF, SG, SH, SJ och SL (vet inte om det kanske har kommit högre klassningar [SM] sen jag tittade efter senast).
Men något som är viktigt att komma ihåg är att denna klassning görs på ny olja och det finns inga klassningar som talar om hur fort oljan slits, varken basoljan eller tillsatserna och där är det stor skillnad på kvalitén.
Något som skulle vara väldigt intressant vore att göra en API-klassning på spillolja d.v.s. den oljan man häller ut ur motorn efter 500-1000 mil (kanske mer). Då skulle man nog se en rätt stor skillnad på lågprisoljor och kvalitetsoljor. Men tills någon sådan test kommer, om den kommer, för det finns nog stora ekonomiska intressen för att den inte ska komma, är detta bara en teori, dock nog inte helt grundlös.
riktigadavid
#95 Inlägg av riktigadavid »
Jävla skit!
Jag gjorde precis ett oljebyta.
Och olja och filter köpte jag på biltema. Köpte deras racingolja för motorcyklar.
http://biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Olja-o ... ng-10W401/
Och nu har jag ingen kopplingen längre :(
Andersson skrev på första sidan i denna tråd att han hade problem med att startmotorn tappade greppet om motorn när han hällde i biltemaoljan. Så förmodligen är det något liknande som hänt för mig nu, att kopplingen tappar greppet om motorn.
Hur kan det blir så här? Är biltemaolja för "bra" för våra motorcyklar? Alltså har den för låg friktion?
Nu är frågan vad man ska hälla in nu...
Honda VFR 750F -87
#96 Inlägg av Jimmy.S »
riktigadavid skrev:Jävla skit!
motuloljan har jag hört mycket gott om, kanske kan fungera? det hjälpte för min farsa iallafall när han gjorde samma misstag som dig... skumt att biltemaoljan fungerar för vissa medans andra får såna här bekymmer. :?
#97 Inlägg av HondaHasse »
Använd mineraloljan så har du inga problem.
riktigadavid
#98 Inlägg av riktigadavid »
Jimmy.S skrev: motuloljan har jag hört mycket gott om, kanske kan fungera? det hjälpte för min farsa iallafall när han gjorde samma misstag som dig... skumt att biltemaoljan fungerar för vissa medans andra får såna här bekymmer. :?
Okej. Så han blev också av med kopplingen när han körde biltemaolja?
HondaHasse skrev:Använd mineraloljan så har du inga problem.
Biltemas mineralolja menar du?
Honda VFR 750F -87
#99 Inlägg av Jimmy.S »
Ja mer eller mindre, vid lugn körning märktes ju givetvis inget men vid gaspådrag så slirade den direkt, även 2 jobbarkompisar råkade ut för exakt samma fenomen med biltemaoljan, 1 cbr1000 och en gammel cb750, alla fick tillbaka sin koppling med ny olja, har du otur så kanske du får köra ett tag och byta igen för att skölja ut all gammal antifriktionsolja från biltema...
riktigadavid
#100 Inlägg av riktigadavid »
Okej.
För det som hände med min var att jag inte kunde köra iväg öht efter att jag hällt i biltemaoljan. La jag i en växel med hojen stillastående på tomgång så dog den.
Honda VFR 750F -87
KLACKEN
#101 Inlägg av KLACKEN »
Kan väl inte bara bero på oljan väl :shock: :?:
1/2 V4
#102 Inlägg av Tyrannosaurus »
riktigadavid skrev:Okej.
KLACKEN skrev:Kan väl inte bara bero på oljan väl :shock: :?:
Jo. Om det inte handlar om att kopplingen är dåligt luftad så är det troligen oljan som klibbar ihop lamellerna.
En enkel test som kanske kan avslöja det är att dra in kopplingen och hålla den inne en liten stund så att klibbet förhoppningsvis släpper innan man lägger i växeln.
Det är inte säkert att det hjälper men det är ju enkelt och värt att testa. Av samma anledning kan det bli bättre när motorn är varm vilket även gäller hojar med normalt fungerande kopplingar. Lägga i växeln stillastående går oftast mjukare när motorn är varm.
riktigadavid
#103 Inlägg av riktigadavid »
Tyrannosaurus skrev: Jo. Om det inte handlar om att kopplingen är dåligt luftad så är det troligen oljan som klibbar ihop lamellerna.
Hehe, tänker du på min sugrörsluftning nu? :)
Nä, det var faktiskt det första jag tänkte på själv också. Så jag gjorde om luftningen en gång till, nu mer rätt verktyg och allt. Men luftningen var det inget fel på!
Provade dock inte att göra det du skrev, ska prova....när jag kommer till hojen nästa gång, om 5 dagar typ.
Men det är alltså det som händer? Att lamellerna klibbar ihop, intressant.
Jag tror jag måste läsa på lite om hur en mc-koppling funkar. För en som bara meckat bil förut så känns det väldigt konstigt att ha olja på kopplingen :)
Honda VFR 750F -87
#104 Inlägg av Donner »
Dog den med ett ryck...alltså hoppade hojen till när du la i växel? Då kan det vara lamellerna som klibbat även om det låter otroligt.
Om den bara dog utan ryck så tror jag det funkar bättre om du fäller upp stödet :roll:
riktigadavid
#105 Inlägg av riktigadavid »
Donner skrev:Dog den med ett ryck...alltså hoppade hojen till när du la i växel? Då kan det vara lamellerna som klibbat även om det låter otroligt.
Ja, alltså den dog ju för att jag inte hade någon gas. Det var väl som om att jag skulle tvingat i växeln utan att koppla kan jag tänka mig.
Att lamellerna klibbar ihop låter faktiskt troligt nu när jag börjar fatta hur en koppling funkar.
Om någon annan också undrar hur en koppling funkar kan jag rekommendera dessa i filmer, se dom i den ordningen, det var givande.
http://www.youtube.com/watch?v=RKzowCJG7WA
http://www.youtube.com/watch?v=WESl-nii-n4
Men då kan det alltså vara två saker som felar.
1. Att lamellerna klibbar ihop och den kopplar inte loss.
2. För låg friktion mellan lamellerna så att den slirar (kopplar) även när kopplingen är släppt.
Jag har ju problem 1. För det där med för låg friktion skulle ju inte märkas fören jag försöker köra iväg tycker jag.
Men det borde ju betyda att min olja är för seg, och den uppfattningen har man ju inte riktigt fått om biltemaoljan än så länge :?
Honda VFR 750F -87
