Michelin Pilot Road, Pilot Road 2 eller Pilot Power?
#16 Inlägg av adrian_vg »
TokTant skrev:Var besviken på däcken som satt på när jag köpte hojen (de läckte luft), men de såg ju inte så slitna ut så jag tänkte jag kunde köra lite till på dem. Det var ju klart lågprisdäck - maxxis, eller nåt. Har frågat lite runt vad man skulle ha för däck - ALLA jag frågat har nämnt pilot road som första alternativ/val!
Vad är det för fel på Maxxis då?
Det var det jag tänkte köpa först, men slumpen gjorde att bara Dunlop Sportsmart Sportmaxx fanns på lager i rätt dimension hos mina lokala däcksnissar.
Brother Wolf
#17 Inlägg av Brother Wolf »
TokTant, visst är dom bra :P
BW
Senast redigerad av Brother Wolf den fre aug 13, 2010 05:51, redigerad totalt 1 gånger.
VFR800 Röd Vtec 2007
#18 Inlägg av Conseal »
Har "nya" Road 2 både fram och bak ... det har väl gått ett par hundra mil men fan va bra de är.
#19 Inlägg av Donner »
Satte Power på min 01:a och efter 150-200mil så börjar det bli platta på bakdäcket :shock:
Ja jag vet att dom är mjuka men va fan...
Nästa gång blir det Road, har jag haft på flera av mina andra hojar och trivdes riktigt bra med dom.
Att det blev power denna gången beror nog på hjärnsläpp.
Tror jag jämnar till mitt bakdäck på en knixkörning :wink:
#20 Inlägg av adrian_vg »
Donner skrev:Tror jag jämnar till mitt bakdäck på en knixkörning :wink:
Tror jag kan tacka mitt frekventa knixkörande för frånvaron av platta på däcken. Efter runt 450mils körning hittills i år, är däcken fortfarande rund profil. Speciellt bak har jag haft problem med sånt tidigare, dvs med bumsen.
Kungfuu
#21 Inlägg av Kungfuu »
Jag hade snöat in mig på Michelin Pilot Road 2 men det blev ett par Dunlop Roadsmart istället, mest pga av att de andra inte fanns på hyllan...
De verkar minst lika bra som Michelinarna efter vad jag läst och hojen känns helt annorlunda nu! Mina gamla (Pilot Road) var tämligen slitna och cykeln kändes rätt nervös innan. Bytte både fram och bak.
Kostade mig 3700 pix inklusive allt arbete, det var långt mycket lägre än alla SMCs rabattställen.
VFR800Fi -98 #svart#
Pegaso
Re: Michelin Pilot Road, Pilot Road 2 eller Pilot Power?
#22 Inlägg av Pegaso »
Nån som har tips på vart man hittar Pilot Road 2 till bäst pris?
Verkar som att det är dom man ska ha, eller har det kommit nåt nytt på senare tid som är bättre?
Försöker väl åka så ofta jag får möjlighet och även en hel del till jobbet, ca 10 mil enkel varav typ 80% är motorväg.
Ingen bankörning, än. Har väl tänkt ta mig till nån knixkurs vid tillfälle, men inte blivit av än.
8)
#23 Inlägg av TG »
Jag gillar metzeler roadtech Z6, de fungerar väl såväl långkörning som lite mer "aktivt" :D
(testade Bridgestone men tycker de hade dåligt grepp... fick lite mindre (alltså inte färre) bakhjulssläpp förra säsongen :? )
#24 Inlägg av adrian_vg »
Pegaso skrev:Nån som har tips på vart man hittar Pilot Road 2 till bäst pris?
8)
Kollat på däckonline och hojdäck.se?
Börjar det röra på sig åt våren eller? ;*)
#25 Inlägg av Donner »
Just våtgreppet lär vara i toppklass på road 2 och det känns som om det är ganska viktigt.
Nu har jag ju som sagt power och det slits snabbare men gissningsvis är nog våtgreppet som på road 2.
Som sagt, testa hojdack.se
Köper du från mcdackonline.com så har dom ha en lista på verkstäder som monterar däcken utan att ta hutlöst betalt som många gör om man kommer med egna internetköpta däck.
Pegaso
#26 Inlägg av Pegaso »
adrian_vg skrev:Kollat på däckonline och hojdäck.se?
hojdäck.se har jag inte kollat. Tack för tipset!
Ang. vår så känns den väl vansinnigt avlägsen just nu, men det sägs ju att hoppet är det sista som överger en.
Pegaso
#27 Inlägg av Pegaso »
TG skrev:Jag gillar metzeler roadtech Z6, de fungerar väl såväl långkörning som lite mer "aktivt" :D
Ska se om jag kan hitta nåt test på dom så man får lite mer att läsa. Tack!
Pegaso
#28 Inlägg av Pegaso »
Donner skrev:Just våtgreppet lär vara i toppklass på road 2 och det känns som om det är ganska viktigt.
Bra info :tummenupp
Tack!
Edit
Saxat från hojdack.se
B-varianten har en förstärkt stomme för bättre stabilitet för tyngre hojar som kör med mycket packning eller pasagerare.
Är det nån nackdel att åka på sånna om man väldigt sällan (läs: aldrig) åker med passagerare eller en treveckors semesterpackning??
Det skiljde inte så mycket i pris och tänkte att det kan ju bra utifallatt... Eller är det då bättre att ta den "vanliga" varianten när man istort sett uteslutande kör ensamen med max en ryggsäck som packning?
#29 Inlägg av TG »
Kör du mycket "rakt" fram och brukar få "problem" med touringplatta så kan det vara klart vettigt!
Pegaso
#30 Inlägg av Pegaso »
TG skrev:Kör du mycket "rakt" fram och brukar få "problem" med touringplatta så kan det vara klart vettigt!
Ja, det var just det jag också tänkte. Har 11 mil till jobbet med ca 80% motorväg. Tar gärna hojen om det finns möjlighet till det, och då blir det ju en del "rakt fram".
Ang. touringplatta så har jag lite svårt att uttala mig om det då jag inte bytt däck nån gång ännu sen jag köpte hojen förra våren. Visst är de platta på mitten, men de var inte i kanonskick från början heller.
