Skillnad på oljor?!
Skillnad på oljor?!
Hejsan....vad är det för skillnad på Castrol's olja, GPS 10-40w, och Castrol GP 20-50w. Jag kör med det sistnämda, en röd olja som förra ägaren använt de senaste 5åren. Har hört av andra mc-åkare om man byter olje-typ i en hoj med blöt-koppling så kan det börja slira i lammellerna, är det sant? Kan jag gå över till GPS 10-40w? Den e ju billigare också! Tacksam för alla svar.
Re: Skillnad på oljor?!
Enkelt svar. Tjockleken.nilfisk73 skrev:Hejsan....vad är det för skillnad på Castrol's olja, GPS 10-40w, och Castrol GP 20-50w. Jag kör med det sistnämda, en röd olja som förra ägaren använt de senaste 5åren. Har hört av andra mc-åkare om man byter olje-typ i en hoj med blöt-koppling så kan det börja slira i lammellerna, är det sant? Kan jag gå över till GPS 10-40w? Den e ju billigare också! Tacksam för alla svar.
Det brukar funka bäst om man kör på den oljan hojen har gått på tidigare, men det går att byta. Speciellt när det gäller syntetolja är det viktigt att hålla sig till mc-specifikation eftersom syntetiska bilolja ofta innehåller en antifriktionstillsats som förstör kopplingen på hojar.
Ett tips bara. Hellre än att gå efter priset, fundera hur du kör. Mycket gasa? Acc? Stadskörning? Mest landsväg? Går fläkten ofta? Många kallstarter? Tidig vår, sen höst? Kalla kvällar, mornar? Står hojen ute eller inne?
Låt det avgöra. Tunnare olja är bättre när det är kallt och för korta turer. Tjockare olja är bättre när det är varmt, i köer och/eller om man kör hårt/gasar.
Ehh, inte för att det blir lättare för dig att avgöra något, eftersom det är mycket att läsa i dessa länkar, för att inte tala om personliga åsikter. Men det är förströelse en regnig dag och man kan lära sig något kanske.
Allt du inte trodde att du behövde veta om oljor del 1
http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?t=67250
Allt du inte trodde att du behövde veta om oljor del 2
http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?t=67251
VFR800-05 Silver Edition
Numera står en väääldigt Röd Daytona 675
i mitt garage..
Det finns ett antal "oljebiblar" på nätet för den som orkar sätta sig in i det
http://www.bobistheoilguy.com
http://www.motoroilbible.com
http://www.themotoroilsite.com
Själv kör jag och har alltid kört på ren kvalitetsmineral (Quaker State/Pennzoil) och kommer att fortsätta med det.
