Nya däck livsfarliga!
moshh
#1 Inlägg av moshh »
Jag har precis bytt bakdäck på min viffer till ett Pilot Road 3 och medveten som jag varit om att
nya däck är hala har jag kört lugnt i ca.10mil. Idag hamnade jag bakom en övningskörare som körde
lite väl långsamt (ca.30km/h) och när jag körde om gjorde jag en lite för hastig manöver och bakdäcket
hamnade i okontrollerat spinn och bakvagnen svajade åt höger och vänster samtidigt som fötterna
ramlade av fotpinnarna så att jag panikslaget fick springa med hojen, med magen klistrad över tanken.
Oerhört läskig upplevelse!
Det känns fel att säga "efter så här många mil har du kört in däcket". Då man kör lugnt innan däcket
är inkört så har man ju inte utnyttjat sidorna på däcket då man inte vågar lägga ner hojen ordentligt.
Alltså är ju sidorna fortfarande hala fastän man "kört in däcket".
När däcket precis var bytt ställde jag hojen på centralstödet och brände med sandpapper i ett par
minuter men det hjälpte uppenbarligen inte. Vad ska man slipa med? Ska man ens slipa?
Jag vill ju våga köra ordentligt :(
2008-2010 VFR 750F -87
2010-2017 VFR 750F -90
Re: Nya däck livsfarliga!
#2 Inlägg av Maciver »
Min "däckare" brukar tvätta med nått lösningsmedel, Biltemas lacknafta eller nått sånt
moshh
#3 Inlägg av moshh »
Maciver skrev:Min "däckare" brukar tvätta med nått lösningsmedel, Biltemas lacknafta eller nått sånt
Lacknafta? Hjälper det? Är det inte skit som måste slipas/nötas bort?
#4 Inlägg av Mister »
Låter snarare som det är tempen som spökar i däcken.( Efter 10mil så bör eventellt släppmedelshinna vara borta. )Dvs att du inte har fått upp tillräckligt med temperatur i däcken. För kalla däck kan vara rätt hala. Just pilot 3 tempkänslighet vet jag inte, någon med mer info om dem?
#5 Inlägg av Maciver »
Enl "Däckaren" lägger tillverkarna på en slags "konserveringsmedel" på däcken och det är den som är halast.
Om det är rätt vet jag inte, men jag har inte haft "släpp problem" efter jag fått nya däck på mina hojar.
Senast jag bytte däck sa däcksmurfen att köra ett tiotal mil i motorvägsfart så att smörjan smälter och avdunstar bort. Det är värmen som behövs tydligen. Du kan slipa bäst du vill, det kommer inte att hjälpa speciellt mycket. Lacknafta skulle jag hålla borta från däcken. 8*)
moshh
#7 Inlägg av moshh »
adrian_vg skrev:Senast jag bytte däck sa däcksmurfen att köra ett tiotal mil i motorvägsfart så att smörjan smälter och avdunstar bort. Det är värmen som behövs tydligen. Du kan slipa bäst du vill, det kommer inte att hjälpa speciellt mycket. Lacknafta skulle jag hålla borta från däcken. 8*)
Så om jag kör 10mil i motorvägsfart och sen ger mig ut på en kurvig landsväg med varma däck, kommer jag då kunna ligga i kurvorna och accelerera ur svängar utan att köra av vägen?
Jag är fortfarande lite skakis och just nu känns det som att jag aldrig kommer våga pressa ner hojen i en kurva igen...
#8 Inlägg av adrian_vg »
moshh skrev:Så om jag kör 10mil i motorvägsfart och sen ger mig ut på en kurvig landsväg med varma däck, kommer jag då kunna ligga i kurvorna och accelerera ur svängar utan att köra av vägen?
Antagligen. Med reservation dock, som alltid. Kör med insidan av skallen. 8*)
Om du är skakis nu, föreslår jag att du tar en Knixgrundkurs över en kväll eller så. Det gör mycket för att släppa på spänningen. Det är dessutom under kontrollerade förhållanden, utan dumma bilister runtomkring.
Kör med mjukt gaspåslag ut ur kurvorna tills du märker hur greppet är.
#9 Inlägg av Tyrannosaurus »
1. Hojdäck måste alltid "köras in" ca. 50 mil eller nåt beroende på hur man kör. Inga stora nerlägg i början utan öka efter hand.
2. Blaska inte lösningsmedel på däcken, det är inte alls bra.
Sen gör det väl inte direkt saken bättre att asfalten är kall så här års och att den kan ligga kvar rester av salt och skit på vägarna som också är halt.
Så vänta med roadracingtakterna tills det i nämnd ordning är soppat, har kommit ett regnväder och det har varit minst 10-15 grader någon vecka eller så :wink:
#10 Inlägg av Conseal »
Det är fortfarande minusgrader i backen på många ställen ..
#11 Inlägg av Donner »
Jag körde ut på en grusparkering, ställde mig och la av en ordentlig burnout så jag grävde en djup grop med bakdäcket. Då slipades hinnan av och jag har aldrig känt nåt släpp. Dock bör man tänka på att är det 10 grader i luften nu så lär det vara typ 2-3 grader i marken och det är svårt att få däcken varma.
Kungfuu
#12 Inlägg av Kungfuu »
Tyrannosaurus skrev:1. Hojdäck måste alltid "köras in" ca. 50 mil eller nåt beroende på hur man kör. Inga stora nerlägg i början utan öka efter hand.
50 mil?! Bilden i min avatar är tagen dagen efter däcksbyte :wink:
Däremot fick jag tipset att segla från sida till sida inom eget körfält ett par mil för att plocka bort hinnan.
VFR800Fi -98 #svart#
#13 Inlägg av Tyrannosaurus »
Kungfuu skrev:50 mil?! Bilden i min avatar är tagen dagen efter däcksbyte :wink:
Det är väl inga problem om du hade kört en bit dagen innan. Dessutom kanske den är tagen i mitten av mars utan när det var lite varmare :wink:
Visst det är en utmärkt idé men man bör ändå börja lungt. En polare gjorde så på Nynäsvägen i ca. 100. Det var mycket gles trafik så det var ingen fara alls, men zzziiiiip sa det så låg han och simma på asfalten och fattade ingenting. Han var helt oskadd man hojen blev lite repig.
Så lite däcksinkörning rekommenderas. Kan noteras att han hade rena racedäck för (med mönster) som blir varma fort, men det hjälpte inte även dom måste köras in, men inte lika mycket.
#14 Inlägg av adrian_vg »
Visst det är en utmärkt idé men man bör ändå börja lungt.[...]
Jag har fått höra av andra SMC-instruktörer att segla fram och tillbaka för att värma däcken funkar bra - om man gör det i minst 100km/h och heter Rossi efternamn.
För vanliga dödliga är gasa och bromsa bättre, dessutom är det mindre risk att man seglar av vägen. 8*)
#15 Inlägg av Conseal »
Gas och broms värmer däcken .. Heter man rossi så har man däcksvärmare och rejspputtarna ses också värma med gas och broms .. :)
