Kopplingsolja, nivåkoll hur på VFR-1996?
sörping
#1 Inlägg av sörping »
Hej alla. Jag undrar hur man vet nivån på kopplingsoljan. Jag tycker att det vibrerar lite för mycket från det området. I så fall vad ska man fylla på med? Tacksam för svar. Rc36 1996.
Re: Kopplingsolja
#2 Inlägg av Donner »
Kopplingsvätskan ser du i behållaren på styret.
Om du menar oljan som kopplingen "badar" i så är det motoroljan.
sörping
Re: Kopplingsolja
#3 Inlägg av sörping »
Ok. Tack.
Re: Kopplingsolja
sörping skrev:Hej alla. Jag undrar hur man vet nivån på kopplingsoljan. Jag tycker att det vibrerar lite för mycket från det området. I så fall vad ska man fylla på med? Tacksam för svar. Rc36 1996.
Vilken årsmodell handlar detta om? Motoroljenivån kollas lite olika beroende på årsmodell.
Edit: Läste inte så noga tydligen... Årsmodell 1996 har en oljesticka till höger på motorn, ungefär där du har högerbenet. Skruva av den stora plastskruven, torka av stickan och tryck ner stickan igen - utan att skruva i den igen. Dra upp, kolla nivån. Oljan ska vara nånstans mitt emellan de två markeringarna. Fyll på till översta markeringen om det behövs.
stefan
Re: Kopplingsolja, nivåkoll hur på VFR-1996?
#5 Inlägg av stefan »
Sen kan det vara bra att tänka på motortemperaturen. Oljenivån ska vara över nedre strecket vid kall motor och strax under vid varm motor.
MVH Stefan
CBR 600rr -07
stefan skrev:Sen kan det vara bra att tänka på motortemperaturen. Oljenivån ska vara över nedre strecket vid kall motor och strax under vid varm motor.
MVH Stefan
Självklart. Tänkte inte på det. :oops:
