kan man vända framdrevet fel?
loke67
#1 Inlägg av loke67 »
Kanske en dum fråga men kan man vända framdrevet fel eller är dom liksidiga? Detta på en -89:a
Re: kan man vända framdrevet fel?
#2 Inlägg av Göingen »
Är det ett begagnat drev så sätt det som det satt innan (brukar synas på tänderna). Är det ett nytt drev brukar jag sätta med texten utåt.
Antar att ditt drev är helt lika på båda sidor, det är alla drev jag sett hittills men det kanske finns de som inte är det.
#3 Inlägg av adrian_vg »
loke67 skrev:Kanske en dum fråga men kan man vända framdrevet fel eller är dom liksidiga? Detta på en -89:a
Du menar slita lite till på det innan du byter paketet?
loke67
#4 Inlägg av loke67 »
Nej ett nytt drev. Det gamla drevet som satt var tunnare än det nya. det gamla gick att föra ut och in på axeln en hel del medans det nya har förtjockningar på vardera sidan som i och för sig är lika tjocka men där sitter drevet stumt. Så funderingen var om dreven har ut och insida eller om det inte spelar någon roll. Eller har jag fått fel drev ska drevet kunna röra sig lite ut och in på axeln för att centreras? Det gamla glappade säkert 5-7mm
#5 Inlägg av Mister »
Drevet ska inte glappa. Men många eftermarknadsdrev är tunnare, då får man ibland sätta distans. Ditt nya drev verkar vara original, de har gummistos, iaf på senare årsmodeller. Vilket håll det sitter spelar kvitta :)
