Startproblem VFR800-1999
Lalle
#1 Inlägg av Lalle »
Hej!
Hojjen (VFR 800 FI-99) startar inte det är precis som att batteriet är dåligt,den orkar inte dra runt.men när jag kollar batteriet så är det ca:12,5 V på den ? har även kollat så att den laddar när hojjen är igång ca: 14 V. Har bytt laddregulatorn och batteriet är bytt i höstas. blir tokig :(
Re: Start problem
#2 Inlägg av Göingen »
Kolla anslutningarna till batteriet, både + och -, båda ändarna. Dålig kontakt vid batteriet är vanligt som gör att du får e det ett spänningsfall i hela systemet när du trycker på starten. Förutsätter att du gett batteriet en omgång med laddaren.
Lalle
Re: Start problem
#3 Inlägg av Lalle »
Har slipat på polerna men misstänker kanske jordfel ? får väl kolla alla kablar :(
Lalle
Re: Start problem
#4 Inlägg av Lalle »
Nu testade jag att mäta batteriet vit uppstart och då gick den ner till 3-4 V kan det vara batteriet som är kass då ? det är ju nytt sedan i höstas ?
Re: Start problem
#5 Inlägg av Maciver »
Ladda upp och testa.
Köpte också ett nytt batteri förra året, biltema. När jag hade hojen inne på service klagade de på att den var svårstartad. När jag fick tillbaka den statade den hur bra som. Men efter ett par veckor, utan laddning dock, skulle jag starta den. "Kirrade" hur lätt som helst och tände till, men dog. Och sen var det lögn i helvete att starta den. "Kirrade" bra men startade inte. På med laddaren och smällde i billaddning. Efter en stunds laddning hoppade härket igång och stannade igång. Får se hur batteriet håller, kanske blir ett Yausa batteri istället.
Lalle
Re: Start problem
#6 Inlägg av Lalle »
Men går volten ner till ca:4 V vid starten? men när jag mäter efteråt så är den uppe i ca:12 igen ? kan det vara batteriet som är skrot eller är det jord fel ? har även kollat +/- polerna och ramjorden.
Re: Start problem
#7 Inlägg av Tommy Gsson »
Om du har 4v på det nyladdade batteriet vid startförsök så är det kasst, prova med startkablar från ett annat batteri startar hojen då är det garanterat kasst. Om den fortfarande inte funkar har du troligtvis fel på startmotor / startmotorkoppling, inte troligt om det funkade när du ställde av den.
Lalle
Re: Start problem
#8 Inlägg av Lalle »
oki Tackar för det :) får prova med att köpa ett nytt batteri då. och det var inga problem med hojen när jag ställde in den:
Mvh
Lasse
Lalle
Re: Startproblem VFR800-1999
#9 Inlägg av Lalle »
det var batteriet :) :)
#10 Inlägg av Maciver »
