Är inte så haj på mcdäck men det känns som mitt är slitet .. eller så ska det se ut såhär .. vad tror ni ? Det är bakdäcket iallafall
Vad tror ni besiktningen säger om detta däck?
Är lite oroligför om mina däck går igenom besiktningen ...
På lilla bilden såg det burnat ut, men på stora helt ok.
Hojdäck nu förtiden brukar inte ha något mönster i mitten.
Kan ju vara så att det är lite burnat med det men det har aldrig varit mönster i mitten p ådäcket (vad jag vet) .. har bara sett att väldigt många har mönstrat tvärs över hela däcket så jag blev osäker .. tack för svaret .. känns lite lugnare nu
Kör till en bensinmack som har en vettig luftpump att låna ut. Se till att prova pumpen innan du pyser ut luften så att du inte blir stående. Det kan vara knepigt ibland att komma åt att pumpa pga. avgasrör, bromsskivor och annat bröte, men på våra VFR är det i alla fall där bak relativt enkelt då vi har enkelsvingen.
Sätt hojen på centralstödet och pys ut i alla fall det mesta av luften i däcket så brukar man kunna känna ungefär hur slitet det är på mtten fastän det saknar mönster.
Om det känns alltför mjukt och vill vika sig i mitten så bör man nog se till att däckhandlaren tar hem ett nytt.
Pumpa i ny luft igen, ringtrycket står på kedjeskyddet, 2,9bar bak om jag inte minns fel.
Däcket på bilden ser ut att ha många mil kvar!
Det där är inte touringrand .. du ska se framdäcketAlming skrev: Se till att köra lite hårda nedlägg, och upprepa proceduren ganska många gånger så ska du se att touringranden försvinner, och däcket får tillbaka sin runda slitbana.
Må så vara, men jag tyckte det såg ut att vara "platt" på mitten...conseal skrev:Det där är inte touringrand .. du ska se framdäcketAlming skrev: Se till att köra lite hårda nedlägg, och upprepa proceduren ganska många gånger så ska du se att touringranden försvinner, och däcket får tillbaka sin runda slitbana.
Det är så mitt bakdäck kommer se ut efter min resa till Polen i sommar...
Tack för alla svar .. känner mig lugn nu .. förutom att jag läste p åett annat forum om någon jävla reflex som jag inte har en aning om vart den ska finnas =)
Verkar fö som många kör med med just det däcket.. är det för att det verkligen är bra eller är det bara för att det är ... jag vet inte?yxan skrev:det ser ut som mitt metzeler däck... tror det heter roadtech Z6 och det har inte heller några sajpningar i mitten.
bilprovningen sade inte ett ljud om detta för några veckor sedan
