Söndagstur i södra Dalarna med omnejd.
VFRCarlsson
#1 Inlägg av VFRCarlsson »
Hej.
Delvis favorit i repris från förra året, precis som texten. Vi är ett gäng på SSAB i Borlänge som skall ut på en tur. Vi samlas söndag 20120513 för avfärd kl:10.00 från Ok-macken i Säter 2,5 mil söder om Borlänge, sedan åker vi med full tank mot Säter...?? Naturligtvis gör vi en liten omväg via St.Skedvi, Husby, Garpenberg, Horndal där vi besöker den ena av 2 eminenta pizzerior för intag av mänskligt bränsle, fortsätter sedan med stopp för studiebesök på ett kanske oväntat ställe, sedan kaffe (som vi givetvis har med oss). Efter detta har vi två alternativ för återfärd beroende på humör, väder mm. Antingen via Torsåker, Stjärnsund, Svinö, Husby där det kan bli en bensträckare, sedan Fäggeby och St.Skedvi. Eller alternativ två som blir längre via Kungsgården, Svärdsjö, Falun och Ornäs. Om viljan finns och hängslena håller så har vi "tumme" med vädrets makter och får en trivsam dag med en runda på drygt 20 alt. ca30mil som blåser malkulorna ur mc-kläderna. Dagen är som vanligt vald med tanke på Smhi, YR, kosmiskt flöde, horoskop, Saida samt dagar som inte jag var upptagen med att göra mindre viktiga saker. Fler kamrater är naturligtvis välkomna. Glöm framförallt inte ATGATT.
Vid regn, snö eller frost ställer vi in och flyttar datum.
Ring gärna för mer info.
Hälsningar Åke Carlsson
Tel: 073 744 40 26
"Kan man så ska man, om man inte kan så försök."
