Byta fälgar RC 36 gen 1 och 2
Pegaso
Re: Byta fälgar RC 36 gen 1 och 2
#16 Inlägg av Pegaso »
Passatr alltså den äldre 8-ekrade rakt av på gen 98-01?
Samma bredd, samma bultmönster, samma lika allt?
Fransson
#17 Inlägg av Fransson »
Pegaso skrev:Passatr alltså den äldre 8-ekrade rakt av på gen 98-01?
Japp
VFR.800.-00
RÖD
SÅKLART
Pegaso
#18 Inlägg av Pegaso »
Japp
Topp :tummenupp
Lägger till på önskelistan då...
DevilsChild
#19 Inlägg av DevilsChild »
adrian_vg skrev: Kolla att du får plats bara! Tror det skilde en halv tum, dvs ca 1,27 cm totalt och ca 6 mm/sida. Har du otur, kommer fälgen att skrapa i sving och bromsok.
Det är inte bara fälgen som ska få plats, utan det bredare däcket också!
När det gäller att fälgen/däcket ska ta i svingen så tror jag att det är lugnt, om jag fattat det hela rätt så är det väl samma sving 90-01? (Rätta mig gärna om jag har fel)
Däremot så har jag ju nämnt i en annan tråd att däckskanten är väldigt nära centralstödet, det skulle kunna bli problem med en bredare fälg :?
DevilsChild
#20 Inlägg av DevilsChild »
Hittade det här på vfr discussion:
3rd Gen wheels, 90-93, the infamous 8-spoke
OE Tire: 170/60-17
Tire recommendations: 180/55-17 is the best handling tire you can put on a 5.5" rim, nothing else.
The 170 will not put as big of a rubber contact patch down when cornering hard. The 190 tire will be too big, not as stable handling in hard cornering.
Fitment: Will fit all VFR's 90-09 without any problems
Weight: 13.1 lbs
4th gen, 94-97
OE Tire: 170/60-17
Tire recommendations: 170/60-17 is recommended for the 5.0" rim, a 180 will work, but won't be as stable handling in hard cornering. Some may argue this, the 180 will work, but I think the 170 is a better choice.
Weight: approx 12 lbs, please confirm me this.
5th & 6th Gen, 98-01, 02-09
OE Tire: 180/55-17
Fitment: Interchangable between 98-09 no problem, and will fit 90-97 with notching modification to hub mounting surface.
The bolts for the brake rotor stick out instead of being flush, as shown in pic. This mod has been shown, use the search feature.
Weight: 13.1 lbs
http://www.vfrdiscussion.com/forum/inde ... iscussion/
I mitt fall ska det alltså bara vara att tuta och köra, med en viss reservation för mitt centralstöd då... :?
#21 Inlägg av adrian_vg »
DevilsChild skrev:3rd Gen wheels, 90-93, the infamous 8-spoke
Varför är den åttaekrade fälgen ökänd?
Intressant diskussion du länkar till! Bilden med den åttaekrade Vtecen är biets knän!
DevilsChild
#22 Inlägg av DevilsChild »
Med ökänd tror jag dom syftar på att den av många anses som väldigt snygg och eftertraktad, släktskapet med RC30:ns fälg gör nog sitt till för att många ska dregla efter en 8-ekrad fälg.
Efter att kollat runt lite på ebay så inser jag att det är just den fälgen verkar vara svårast att få tag på.
Hur fick du tag på din?
#23 Inlägg av adrian_vg »
DevilsChild skrev:Med ökänd tror jag dom syftar på att den av många anses som väldigt snygg och eftertraktad, släktskapet med RC30:ns fälg gör nog sitt till för att många ska dregla efter en 8-ekrad fälg.
Såpass? Trodde jag var lite vriden, efter allt jag fått utstå på forumet när jag bytte. 8->
DevilsChild skrev:Efter att kollat runt lite på ebay så inser jag att det är just den fälgen verkar vara svårast att få tag på.
Blocket. Om jag minns rätt var det en kille från Södertälje som skulle använda fälgen till en enkelsvingad Fireblade, men bygget kom av sig. Så han sålde ut grejorna han hade. Planen var att pulverlacka om fälgen, men det blev som sagt inte av. Fälgen kostade 500 kr inkl en mindre prutning.
#24 Inlägg av adrian_vg »
Pegaso skrev:Lägger till på önskelistan då...
Härmis. :P :wink:
Pegaso
#25 Inlägg av Pegaso »
Härmis. :P :wink:
Joo, lite kanske.
Men den är riktigt snygg.
Byter jag kommer den dock inte vara vit. Blir samma färg på bägge fälgarna, men inte nödvändigtvis svarta för det. Guld kanske??
#26 Inlägg av Tommy Gsson »
Pegaso skrev:
adrian_vg skrev:Härmis. :P :wink:
Joo, lite kanske.
Säg att du vill ha RC45 look så har du inte härmat!
#27 Inlägg av adrian_vg »
Tommy Gsson skrev:Säg att du vill ha RC45 look så har du inte härmat!
:lol: :tummenupp
Pegaso
#28 Inlägg av Pegaso »
Tommy Gsson skrev:
Joo, lite kanske.
Den tar vi :tummenupp
#29 Inlägg av Donner »
Såg en sån fälg (8 ekrad) på blocket för ett tag sen för 1500kr
Den är väl 5 tum bred till skillnad från 98-01 som är 5,5 tum?
Edit: Nu har jag mailat säljaren på blocket ang fälgen så får vi se om den finns kvar.
CBF1000A brukshojen *SÅLD*
Kör husbil numera
Pegaso
#30 Inlägg av Pegaso »
Donner skrev:Såg en sån fälg (8 ekrad) på blocket för ett tag sen för 1500kr
5,5 ska den vara.
94 - 97 är 5 tum bred.
