lappen skrev:Jo jag är säker, för jag var och pillade på den och visade kompisen en spricka på den innan jag åkte från honom...dessutom hittade jag den imorse I delar men inte så farligt. Dock missade jag en bit, så det är ut och leta igen...
Du måste ha haft samma känsla som jag när jag hittade min borttappade VFR-forumbuff på Ålandfärjan, bara några steg bort bakom en buss!
När jag lagade kåpplast senast använde jag buntband.
Kolla sprickan vid blinkersen. Frankenlagning.
Det ser dock snyggare ut om man använder epoxi med inblandad långtrådig glasfiber som armering, på baksidan av kåpan.
Den fyller dessutom ut de saknade småbitarna. Var så jag gjorde med grönvifferkåpan.
Finns på Biltema billigt.
På tal om nån helt annat så är jag nybliven Göteborgare, så om du ser en mörkblå -97a med topbox på under sommaren så är det nog jag
"In a serious motorcycle accident you can be hurt or killed or even hurt AND killed. Remember! If you are killed you won't be able to fix your motorcycle." - uncyclopedia
VFR 750 -97
VFR 750 -93 *s
DR 650 -94 *s
GSXR 750 -99 *s
RG 125 F -92 *s
Kör själv mörkblå 92:a med saknad vänsterpanel...då vet ni att det är jag.
Enda gången då "mångfald" verkligen fungerar och är bra, är i hojvärlden. Fast du kan ju lite diskret upplysa "Populasen" din eminenta knarrs stamtavla och ursprung som den mest rosade knarren i världshistorien (Honda CB 500/750 inräknat) och att du på nåder låter dom fä nosa på Viffers avgaser samt spegla sig i dess obeskrivliga stjärnglans.
lappen skrev:Igår blev det en liten lunchtur med några kollegor/före detta kollegor. Blandad kompott både vad gäller hojar och förare....
Jag var enda med VFR, annars var det KTM, HD, Kawasaki, BMW och en CBR650
Köra i grupp är riktigt kul. Annars kör jag ju mest själv till och från jobbet.
Han sa KTM på VFR-forum!!
Ser ut som en 990 SMR fö; du har bra och justa vänner!
