RhINO åker VFR
RhINO
Re: RhINO åker VFR
#136 Inlägg av RhINO »
Efter att jag fått tillbaka moppen så är det en lite irriterande grej som jag upplever.
När jag skall starta den och den är "kall" så är det en liten paus från det att jag trycker på startknappen tills startmotorn sätter igång. Jag misstänker att det beror på att batteriet toktömdes när regulatorn dog och det är "typ slut".
Är min bedömning riktig och det är dags att byta batteri? Om så, är det bara att slanta för ett Yuasa eller vågar jag fortsätta med biltema som jag haft i 7 år nu tror jag. Ja det är antagligen kass nu men det beror också på att regulatorn dog, tror jag.
Fråga två, vad beror den där pausen på, är det typ bygga upp ström för att orka dra runt startmotorn eller något annat?
/R
M@rtini
Re: RhINO åker VFR
#137 Inlägg av M@rtini »
Hej Rickard!
Grattis på födelsedagen i efterskott, och att du fått snurr på hojen igen.
Vad gäller batteri är det ju lite delade meningar här om hur man ska resonera, om det är en "slit och släng" vara där man bara ska köpa det billigaste eller man ska köpa ett dyrare av bättre kvalité. Själv har jag (de få gånger det behövts under snart 35 år) alltid köpt original Yuasa batteri. Dyrare i inköp ja, men har alltid kört problemfritt i många år efter så väl värt det i min värd.
Har inte gjort det vad gäller batterier, men brukar försöka räkna ut milkostnaden på förbruknings varor och personlig utrustning (brukar löna sig att satsa på kvalité).
Re: RhINO åker VFR
#138 Inlägg av Tommy Gsson »
Min batterinördskollega säger att om batteriet varit under 10v (över lite tid) så har det tagit skada, under 8v BYT!
Självklart finns det undantag, och i viss mån går det att motionera batteriet (bränna loss beläggningarna som blir på plattorna).
Fördröjningen kan bero på lågt volttal eller att startreläet inte kommit ur vintervilan ännu eller lite oxid i startknappen.
Köp nytt batteri, om batteriet är dåligt så belastar du laddningen i onödan och kan bränna delar igen.
Ha en skön helg.
RhINO
Re: RhINO åker VFR
#139 Inlägg av RhINO »
Tjackade ett nytt Yuasa och bytte idag. Det visar sig att verkstan bytte batteri, till ett Banner Bike Bull på 8Ah och 120 CCA. Vet inte om det är det där CCA-värdet som gör att den tvekade när man startade, Yuasa-batteriet har 210. Det verkar Biltemas gel-batteri också ha.
Nu har jag ett halvkackigt mc-batteri över... :)
RhINO
Re: RhINO åker VFR
#140 Inlägg av RhINO »
Slutklämmen från förra årets samling, väskorna skall lackas. Har fått ett pris på 2500 per väska, har någon koll på om det är rimligt eller inte?
/R
Re: RhINO åker VFR
#141 Inlägg av Tommy Gsson »
https://claessonsmotor.se/honda/46378-h ... ilver.html
Inte svar på din fråga men ett alternativ då. 5000:- för 2 väskor tycker jag är lite dyrt men samtidigt vet hur mycket jobb det är och färg har blivit dyrt.
Summa summaron, inte billigt men inte ocker.
//:T.
RhINO
Re: RhINO åker VFR
#142 Inlägg av RhINO »
Blir lack ändå, och tackar för input.
/R
