VFR 1000?
- Silverbitch
- Donator 2008
Då spårar vi in igen - uppmeddigtrådajävul
Vad tror ni om detta ärade forummedlemmar?
http://www.motorcyclespecs.co.za/model/ ... 0%2009.htm
Jag fattar inte vad det är för j-a estetwannabe som plockar ner dem igen ?Henning skrev:vfr800 skrev:...avgasrören under sadel...
Är inte det väldigt 2006?
/H
Sabbar ju hela enkelsvingsgrejen ..
Exakt!Conseal skrev: Jag fattar inte vad det är för j-a estetwannabe som plockar ner dem igen ?
Enkelsvingen är ju bland det coolaste på hela VFR:en.
Att dölja den borde anses vara ett brott!
Dessutom gör ju enkelsvingen hojen till en mycket mer lättmeckat tingest!
VFR800 -06 *såld*
CBF600 -04 *såld*
VFR800 -06 *såld*
CBF600 -04 *såld*
Det kan man lösa genom att skaffa ett system till RC30 som går ut på vänster sida. Det är troligen bara det bakre fästet som behöver moddas lite.faceplant skrev:Exakt!Conseal skrev: Jag fattar inte vad det är för j-a estetwannabe som plockar ner dem igen ?
http://www.youtube.com/watch?v=CF-f5XSgii4
Sen misshandlar ju killen hojen en del i videon, men det är en annan sak (ni har sett den förr).
Jodå. Sen är frågan om dom nöjer sig med "bara" 1000cc. Dom skriver ju själva att det ska vara en sporttouring (ersättare till VFR och/eller Blackbird) och inte en racereplica och då kan man vilja ha mer än 1000cc, kanske 1200 eller nåt.
No, the VFR1000 will not be anything like the Desmosedici RR. The Honda will still be a sports-tourer, albeit an extremely fast and high-tech one.
Att gatracehojarna ligger på 1000cc eller precis under (998) beror ju bara på superbike reglementet.
Om det nu nånsin kommer en ny VFR så tror jag att den får ett avgas likt nya CBR1000RR, det är ju ganska kort så enkelswingen skulle synas ändå.
CBR1000RR
Förmodligen så kommer designen att likna CBR'en också ?
Det är min gissning !!!
CBR1000RR
VFR800FA71-07
Jag gissar emottjvfr800 skrev:Om det nu nånsin kommer en ny VFR så tror jag att den får ett avgas likt nya CBR1000RR, det är ju ganska kort så enkelswingen skulle synas ändå.
CBR1000RR
CBR1000RR är ju en ren racehoj med lyse. Bakdelen som baklyset, blinkers och plåten hänger i verkar ju vara gjort för att lätt kunna tas bort för bankörning.
Vill Honda göra en sporttouring kommer den nog snarare ha vissa likheter med dagens VFR eller CBR1100XX Blackbird som verkar ha gått ur produktion.
Den korta ljuddämparen och att man istället lägger ett ormbo under motorn verkar vara en modegrej just nu som gärna får stanna. Rör under soffan är snyggt men tar plats, jätteburkar på sidan är inte snyggt och har aldrig varit det heller.
Tjenare
Verkar finnas en del olika montage där ute !! Vill påstå att denna är vackrast sedan om den är äkta eller ej kan ja svara på men sidan som lansera verkar rätt seriös . Plus att ser man på linjerna stämmer dom bättre med trenden som är nu . [img]http://cycleposers.com/images/stories/b ... onda/2.jpg
Bara inte honda gör den för sportig ! Vfr är ju en Touring/sport
Re: Tjenare
Den är snygg men ser ut att vara photoshoppad från nya Triumph Sprint STstehj skrev:Verkar finnas en del olika montage där ute !! Vill påstå att denna är vackrast sedan om den är äkta eller ej kan ja svara på men sidan som lansera verkar rätt seriös . Plus att ser man på linjerna stämmer dom bättre med trenden som är nu . http://cycleposers.com/images/stories/b ... onda/2.jpg
http://www.mcnews.com.au/Wallpaper/Triu ... s_1024.jpg
(gjorde din länk klickbar i quoten)
