hur många mil har ni kört med era VFR:er?
#16 Inlägg av Conseal »
Göingen skrev:
Conseal skrev:Eller så gör jag det själv. Det finns ju några som bytt redan .. men det blev ingen guide :roll:
Jag ber inte om How to Guide för egen del. Jag bytte mina lager för 1-2 år sedan. Tänkte mer på mina forumbröder/systrar som kunde vara hjälpta av en guide. Det verkar som om originallagerna funkar ca 5000 mil, sedan börjar de krokna.
Tänkte inte själv på att göra en guide då jag hade grejorn nere härom året.
Precis .. och du gjorde ingen guide som jag kan använda mig av nu ;)
BMW G650GS -14
burnis
#17 Inlägg av burnis »
inte offTop nu...Tack :!:
VFR800 -00a
XR600r -00a såld
XR650r -04a såld
Nc750x -22 automat
#18 Inlägg av Göingen »
Tyvärr! Jag minns inte om den eminenta idén med att göra guider och lägga på forumet var kläckt på den tiden.
Mina råd jag kan ge är att:
-Se till att man får alla lagerbanor ordentligt på plats. Troligen slarvade jag med detta, för jag har fått efterspänna mitt styrlager flera gånger.
-Använd de gamla kassa lagerna för att knacka/pressa dit de nya.
-Se till att få en ny nedre tätnigsbricka med lagerna. Du lär sabba den gamla då du knackar av det nedre lagret från stången.
-Kolla http://www.vfrdiscussion.com/forum/inde ... article=36
David_N
#19 Inlägg av David_N »
750 mil på två sesonger har de blivit. :)
megajohan
Ny inköpt!
#20 Inlägg av megajohan »
Har inte kört en meter ännu, men det kommer nog.
Jag har äntligen fått råd med en VFR, och hittat min älskling.
den kommer inte att rulla så många mil, skall ha den som ett puts objekt.
Har drömt om att äga en VFR sedan jag var 16 år (i 17 år), så nu tänker jag hålla i den.
Kan låta lite korkat men, jag har inte köpt den för att köra på den(har en hoj till). :shock: :D
Re: Ny inköpt!
#21 Inlägg av Conseal »
megajohan skrev:Har inte kört en meter ännu, men det kommer nog.
8)
BMW G650GS -14
Batte
#22 Inlägg av Batte »
700 mil har det blivit på det året jag haft hojen.
3450 mil står mätaren på nu, känns som jag och min vfr har många mil kvar tillsammans... :D
KTM 400 EXC -09
jacken
#23 Inlägg av jacken »
Det stod 1200 mil på mätaren när jag fick min hoj (födelsedagspresent :wink: ),nu står det 2500 mil och det är på 2 säsonger...
MorganJ
#24 Inlägg av MorganJ »
Köpte en svart -98 våren 2000, den hade då 960 mil på mätaren. Nu står mätaren på 11500 mil men då har den inte fungerat under ca 3000 mil så rätt mätarställning nu ska vara 14500 mil, jag har alltså kört 135400 km med den.
Jag har för övrigt bytt styrlager 2 gånger.
VFR800-98 Svart
Batte
#25 Inlägg av Batte »
MorganJ skrev:Köpte en svart -98 våren 2000, den hade då 960 mil på mätaren. Nu står mätaren på 11500 mil men då har den inte fungerat under ca 3000 mil så rätt mätarställning nu ska vara 14500 mil, jag har alltså kört 135400 km med den.
Det var inte dåligt, du kör ungefär 1500 mil per säsong alltså.
Är det inga andra lager som gett sig? Hjullager, svinglager etc.
KTM 400 EXC -09
MorganJ
#26 Inlägg av MorganJ »
Nej inga andra lager är bytta. Det som utöver styrlager som är bytt är båda bromsskivorna fram, vattenpump och stötdämpare bak.
VFR800-98 Svart
Batte
#27 Inlägg av Batte »
Ok, när gav skivorna upp? Var det pga tjockleken eller skevhet?
Bytte själv höger fram vid ca 3000mil pga skevhet. Troligen hade föregående ägare kört iväg med låset kvar, en skiva bör ju hålla betydligt längre än så...
Är för övrigt likadana skivor på alla Vfr800 modeller. Bra att veta om man jagar beg. eller på ebay.
KTM 400 EXC -09
#28 Inlägg av Conseal »
Batte skrev: Är för övrigt likadana skivor på alla Vfr800 modeller. Bra att veta om man jagar beg. eller på ebay.
Det är INTE samma på alla .. de med ABS skiljer sig från resten.
Kan vara bra att veta så man inte köper fel ;)
BMW G650GS -14
Batte
#29 Inlägg av Batte »
Ok, var otydlig där.
Det jag menar att det är likadana på alla vfr utan ABS 98 och framåt.
Alltså ingen skillnad mellan 98-01 och Vtec:en.
KTM 400 EXC -09
#30 Inlägg av Donner »
Okej nu har jag ingen viffer längre men den jag hade (en -87:a) hade rullat strax över 11000 mil när jag sålde den. Gick hur fint som helst.
