Niklas Ö
#16 Inlägg av adrian_vg »
Avarage skrev:Jo, men det ÄR det sista riktiga VFR:en! :D
Inväntar de andras kommentarer med spänning. :lol:
Avarage skrev: Men försvann inte kuggdrivning av kammarna först -07 eller nått sånt (i samband med VTEC-motorn)? Jag minns inte men vill minnas att man behöll kammdrivningen med kuggar även på 800:orna ett tag!
Faktum är dock att du är inte fel ute. Mina tankar gick faktiskt åt det hållet att 97:an var sista "riktiga" VFR:en så...halllo mate! ;-)
Mvh!
// Niklas
Årsmodellerna 98-01 har kuggdrivna kammar, men också 800cc och bränsleinsprutning, vilket diskvalificerar den ur gruppen riktiga viffrar. 8)
Årsmodellerna 02- har insprutning och kamkedja (eller rem?) samt har dito större motor.
faceplant
#17 Inlägg av faceplant »
VFR800 -06 *såld*
CBF600 -04 *såld*
Hexx
#18 Inlägg av Hexx »
Välkommen :tummenupp
Olle
VFR 800 -11 VINRÖD
Avarage
#19 Inlägg av Avarage »
faceplant skrev:Välkommen!
Tackar!
// Niklas
Avarage
#20 Inlägg av Avarage »
Hexx skrev:Välkommen :tummenupp
Tackar & Bockar!
// Niklas
dman
#21 Inlägg av dman »
Välkommen! Respect till dom 22500milen!!!
NU: Vespa GL 150 1960 (gul)
Whip
#22 Inlägg av Whip »
Välkommen.
VFR -06 - svart
#23 Inlägg av Tommy Gsson »
Välkommen hit, min -88:a har bara rullat 6500mil så jag ser fram emot många bekymmerslösa mil till. Jag är föresten också -65:a.
Avarage
#24 Inlägg av Avarage »
dman skrev:Välkommen! Respect till dom 22500milen!!!
Tackar och bugar!
Som sagt var jag gillar att kör ahoj och det liksom bara blev så...
Mvh!
// Niklas
Avarage
#25 Inlägg av Avarage »
Whip skrev:Välkommen.
Danke Sehr! ;-)
Mvh!
// Niklas
Avarage
#26 Inlägg av Avarage »
Tommy Gsson skrev:Välkommen hit, min -88:a har bara rullat 6500mil så jag ser fram emot många bekymmerslösa mil till. Jag är föresten också -65:a.
Hej hopp och tack för välkommnandet!
Jo, är inget rört och den sköts någorlunda bra (inte överdrivet) så som oljebyte UNGEFÖR var 1000 mil (om man rullar 1100 eller 1200 spelar nada roll.
Kör du, som jag gjorde, på en delsyntetolja (jag körde för övrigt ENBART på Castrol GPS med den hojen) så kan man räkna med en mycket lätt oljeförbrukning med start från någon stans runt 18500 mil. Min drog futtiga 0,1 l/1000mil när jag sålde den!
Det som snart lär vara dax på din, om den är helt original, är byte av stötdämpare bak. Byt gaffelfjädrar samtidigt i så fall.
Sedan kan det vara idé att sätta fast 3st. skruvar med loctite (gängsäkring). Jag vet tyvärr inte vad denna detaljen heter men den sitter innanför motorkåpan på ??? höger sida (dvs. kopplingskåpan). Precis framför kopplingskorgen sitter en liten rund dosa som sitter fast med 3st. skruv (M5 eller M6). Dessa kan vibrera loss, vilket orsakar en litet slammrande ljud. Hör man det skall man åtgärda det omedelbart.
Lossa en skruv och sätt på gänglåsning och montera tillbaks med rätt åtdragningsmoment. Därefter samma sak med nästa skruv tills alla tre har återmonterats med gänglåsning (förslag Loctite 242 eller 243). Detta behöver bara göras en gång, är det åtgärdat kan du glömma detta forever! ;-)
Lycka till med hojen föresten!
// Niklas
OsiS
#27 Inlägg av OsiS »
Avarage
#28 Inlägg av Avarage »
OsiS skrev:Välkommen!
Tack, tack!
// Niklas
#29 Inlägg av Conseal »
Välkommen
Avarage
#30 Inlägg av Avarage »
Conseal skrev:Välkommen
Danke!
// Niklas
