Startproblem VFR800-98
PerJohan
#16 Inlägg av PerJohan »
Nä, jag tänkte på det när Björn sa det om choke, men jag funderade på om det fanns någon slagt automatchoke eller nåt? Fast då hade man ju itne behövt tomgångshöjarspaken på styret.. Jaja, full pott till Adrian i den här tråden iaf! Grattis! :) Och så skönt att det var enkelt och billigt fixat (läs gratis såklart, billigare blir det inte!)
#17 Inlägg av adrian_vg »
PerJohan skrev:Nä, jag tänkte på det när Björn sa det om choke, men jag funderade på om det fanns någon slagt automatchoke eller nåt? Fast då hade man ju itne behövt tomgångshöjarspaken på styret..
Insprutare har aldrig choke, inte ens automatchoke. Datorn på din viffer ställer automagiskt om mängden bränsle i förhållande till yttertemp, motortemp, luftfuktighet osv för en fetare eller normal blandning vid start.
Det blir inte bättre än så med insprutning. ;-)
Tomgångshöjaren antar jag är användbar vid kallstart för att få motorn att gå lite jämnare, lite snabbare.
#18 Inlägg av tersan »
adrian_vg skrev:Men korta sträckor och försiktig körning kan göra att motorn, tändstiften då främst, sotar igen. En sk "italiensk tune-up" är lösningen på det (Tack Tersan!).
Förutom att det är nyttigt så är det ganska kul att blåsa sotet ur motorn med jämna mellanrum... :wink:
Nu blev jag åksugen igen...
#19 Inlägg av adrian_vg »
tersan skrev:Förutom att det är nyttigt så är det ganska kul att blåsa sotet ur motorn med jämna mellanrum... :wink:
Lite bara? ;-)
För er som inte vet vad en italiensk tune-up är, läs vidare!
Italiensk tune-up:
1. Kolla att du har tillräckligt med olja i motorn.
1.5. Först och främst, gör detta på en otrafikerad väg!
2. Starta från stillastående på ettans växel.
3. Varva upp till rödmarkeringen, ca 11-12000rpm.
4. Bromsa ner till låg fart, ca 20km/h.
5. Upprepa §3-4.
6. Upprepa §5 två, tre gånger till.
7. Klart!
Edit: Brasklapp - gör en italiensk tune-up på egen risk! Risk för allvarlig motorskada om man utför den med för lite olja i motorn eller inte ger akt på ev nypningstendenser!
#20 Inlägg av tersan »
Lite bara? ;-)
Italiensk tune-up:
5. Upprepa §3-4.
7. Klart!
För att oljan ska bli ordentligt varm bör man göra ovanstående på alla växlarna... gärna på en riktigt kurvig och kuperad väg också. Det är då den där italienska känslan av "Forza" och "Veloce" kommer fram... :wink:
Och h-e vad jag är åksugen nu...
#21 Inlägg av adrian_vg »
tersan skrev:För att oljan ska bli ordentligt varm bör man göra ovanstående på alla växlarna... gärna på en riktigt kurvig och kuperad väg också. Det är då den där italienska känslan av "Forza" och "Veloce" kommer fram... :wink:
En varmkörning innan tune-uppen är väl underförstått. Ingen som är rädd om sin viffer gör väl detta med kall motor väl?? :shock:
Iaf, när motorn är varmkörd, låter man forzan och velocen sätta snurr på motorn och man kan med nackhåret stående rätt upp lyssna till kamkuggdrevens plågade vinande vid 12000rpm.
Forzaaaaaa!!
tersan skrev:Och h-e vad jag är åksugen nu...
Jag kör båge hem efter jobbet. Du bor ju vid ekvatorn och bör väl inte ha nån snö runt dig. Varför kör inte du båge? :P
#22 Inlägg av Tyrannosaurus »
Nä dom har ingen choke i egentlig mening men sprutet öser på något i hästväg. Märkte det på bilen när det var riktigt kallt, den studsar igång direkt men jävlar vad det luktar soppa, det går väl en liter rakt av :shock:
Lite bara? ;-)
Italiensk tune-up:
5. Upprepa §3-4.
7. Klart!
Glöm inte att börja med "änglakören"
1. Starta motorn kall.
2. Vrid full gas.
3. Låt den studsa mot varvstoppet.
4. Vippa på dödarknappen.
5. Skicka motorrenoveringsräkningen till någon annan :wink:
#23 Inlägg av adrian_vg »
Tyrannosaurus skrev:Nä dom har ingen choke i egentlig mening men sprutet öser på något i hästväg. Märkte det på bilen när det var riktigt kallt, den studsar igång direkt men jävlar vad det luktar soppa, det går väl en liter rakt av :shock:
Färddatorn i fruns bil maxar på den momentana soppaförbrukning; 25,5l/100km vid kallstart. :shock:
Tycker du det är lustigt att det luktar bensin om bilen vid kallstart? Hmm... ;-)
#24 Inlägg av tersan »
När jag skulle hem idag var det +11 grader, så frågan är berättigad... jag är väl för bekväm av mig helt enkelt. :oops:
#25 Inlägg av adrian_vg »
tersan skrev:När jag skulle hem idag var det +11 grader, så frågan är berättigad... jag är väl för bekväm av mig helt enkelt. :oops:
Tsk, tsk, tsk... Det där ska du få höra om vi någonsin träffas! ;-)
#26 Inlägg av Mister »
2. Vrid full gas.
Fan va det smäller när man gör det.... :twisted:
