Packväskor, vad välja?
Alming
#16 Inlägg av Alming »
Tror det blir sådanna här för min del.
http://www.mcweb.se/ShowProduct.aspx?pr ... 58&cat=407
Mjuka väskor, för smidigheten, och prisklassen.
Men jag skulle vilja ha ett uttalande om mjuka väskor.
Hur går det att köra med passagerare och mjuka väskor?
Ni som tourar mycket måste ju ha ett svar på detta.
Dem hamnar itne ivägen för passageraren eller?
Johan, Honda VFR RC24 -89
*såld 2007 till småland*
http://alming.fotopic.net
danhak
#17 Inlägg av danhak »
Jag har varit på en semester med mjuka väskor. Bakom styret på en Gsxr750 och passagerare, och det funkade hur bra som helst!! Bara hänga på väskorna (en rem under passagerardynan) och köra. Inte det minsta iväg för passageraren.
Hur det ser ut på VFR:en vet jag inte, men jag tvivlar på att gixxern skulle vara en potentare "packåsna" än viffern...
hojlös
Deltatracker
#18 Inlägg av Deltatracker »
Alming skrev:Tror det blir sådanna här för min del.
Köpte du sådana väskor Alming? Är du nöjd. Blir lite sugen själv på att investera i något liknande. Går den att montera med Cutsen på?
Tony 800
Krauser Nyckelfråga
#19 Inlägg av Tony 800 »
Jag fick med ett Krauser set (K2) med 2 sidoväskor & hållare till väskorna
när jag köpte min Viffer.
Ska det vara separata nycklar till väskorna & låsning av väskorna på själva hållaren?
Jag lyckas nämligen inte få upp den svarta knäppet som syns på bilden (som extra nyckeln vilar på), för att sen få i "bältes låset"
ingen hoj längre:-(
Ducimus
#20 Inlägg av Ducimus »
Är själv sugen på Giviväskorna som Tedman köpte.
Finn sdet nån bra länk man kan se dom på ,har själv en Blå vfr.
VFR800FI-01
#21 Inlägg av Conseal »
Kaiko
#22 Inlägg av Kaiko »
Jag åker med såna.
Funkar rätt bra, men fick fixa till en ram under ljuddämparna så att väskorna inte låg an. Sedan tejpar jag också bakdelen för att slippa skrapmärken då skräp fastnar under väskorna.
De rymmer rätt mycket, så man klarar sig någon vecka. En nackdel är att man måste alltid ha med båda två.
Tjejen har hårda på sin 97:a och det är bättre men kostar ju lite mer.
Vroom Vroom
