Pocken - VFR-rookie
Pegaso
#16 Inlägg av Pegaso »
Snygg :tummenupp
vtec
#17 Inlägg av vtec »
Välkommen! Snygg hoj! Rätt modell och färg ;)
VFR 800 VTEC -02
#18 Inlägg av adrian_vg »
pocken skrev:Här kommer ett par bilder av min hoj :)
Avgassystemet som sitter på är ett originalrör som är inlämnat på verkstad för utrensning av "inälvorna".
Snygg färg! Gillar de silvergrå vteccarna. Dags att byta blinkersglas och baklampa till rökfärgade snart? 8) :wink:
pocken
#19 Inlägg av pocken »
Ja, under vintern är det en del grejer som ska göras:
* Byte av blinkersglas o baklampa.
* Byte av bakdäck
* Byte av ruta till ett "Double Bubble"
Om någon har erfarenhet och kan rekommendera något speciellt fabrikat av de ovanstående så är jag tacksam!
VFR800 -03 (Silver)
#20 Inlägg av Mister »
Välkommen.
Ang. blinkers o däck finns lite diskussioner om i andra forumdelar. :)
#21 Inlägg av adrian_vg »
Mister skrev:Välkommen.
Tillbehörssubforumet är brännande hett om de ämnena. ;-)
StigH
Donator 2014
#22 Inlägg av StigH »
pocken skrev:Ja, under vintern är det en del grejer som ska göras:
* Byte av bakdäck
Blinkersglas ska väl vara E-märkta??
Byter du blinkers kan det bli problem med LED istf glödlampa. Iofs rätt lättlöst.
Baklampa, inget med integrerad blink finns väl som godkänd??
Däck? Köpa bra och billigt är lätt - att få dem monterade billigt när man kommer med dem under armen är svårare..
VF750C --82-83
#23 Inlägg av adrian_vg »
StigH skrev:Baklampa, inget med integrerad blink finns väl som godkänd??
Den jag köpte, modellen med LED på både bak/bromslampa och blinkers ska vara både E-märkt och TÜV-godkänt.
Modellerna på bla whitelights.de är E-godkända. Mer om detta i de relavanta trådarna i tillbehörssubforumet!
danlse
#24 Inlägg av danlse »
Hej,
Har också en 03a som jag tog in från England i våras.
På min finns ingen ljusomkopplare och jag undrar också hur man slår på parkeringsljuset separat?
Varningsblinkers finns inbyggt i larmet men jag tror inte det finns standardmonterat.
#25 Inlägg av adrian_vg »
danlse skrev:Varningsblinkers finns inbyggt i larmet men jag tror inte det finns standardmonterat.
Kan du slå på varningsblinkersen manuellt alltså?
pocken
#26 Inlägg av pocken »
Min är importerad från Tyskland. Ljusomkopplare, varningsblinkers och parkeringsljus kanske bara är en svensk företeelse...? Verkar jäkligt konstigt tycker jag...
VFR800 -03 (Silver)
#27 Inlägg av adrian_vg »
pocken skrev:Min är importerad från Tyskland. Ljusomkopplare, varningsblinkers och parkeringsljus kanske bara är en svensk företeelse...? Verkar jäkligt konstigt tycker jag...
Min är också en tyskimport, har omkopplare för halvljus, p-ljus och inget ljus alls på höger styrhalva. Har ingen varningsblinkers. Det brukar vara extra, utom vissa BMW tror jag.
pocken
#28 Inlägg av pocken »
Mycket märkligt...
Så här ser min "cockpit" ut. På högersidan finns inte ett spår efter någon ljusomkopplare.
På vänstersidan sitter bara omkopplare för hel- och halvljus samt blinkers.
VFR800 -03 (Silver)
#29 Inlägg av Maciver »
På höger sida rakt under "dödaren" där har jag varningsblinkersen, visserligen har jag en -08.
Vad gäller ljus omkopplare så har jag bara hel och halv på vänster sida och vill jag ha igång parkeringsljus endast måste jag vrida nycklen baklänges. Alltså kan jag inte ha hojen igång samtidigt som endast parkeringsljus.
#30 Inlägg av adrian_vg »
pocken skrev:Mycket märkligt...
Kan du ta en närbild på texten på tändning/styrlåset också?
