Vårrustning 2011 på min -88
Robert
Re: Vårrustning 2011 på min -88
#16 Inlägg av Robert »
Tommy Gsson skrev:Finns även bara överdelen (säkringshållaren) att köpa 18,50Euro, beställs från japan så det är ingen lagervara. Inge billigare på DSS så man kan beställa via svensk handlare. Nr 13 på fichen.
http://www.cmsnl.com/honda-vfr750f-1988 ... _1800.html
Tackar, jag har renoverat stiften och spadarna nu. Jag sätter in alla fyra helt själva med ny krympslang över varje spade. Sedan trär jag över hela gummihatten. Dvs jag slopar hela "plastbiten" där allt satt.
Jag har tittat på Haynes. det verkar ju vara en ganska enkal sak att byta startmotor? Töm oljan, bort med oljefulter, lossa bultar på startmotor, på ny och in med olja igen?
Är det så enkelt? :shock:
#17 Inlägg av Tommy Gsson »
Har du bytt olja redan så är det bara att luta hojen så att oljan inte rinner ut.
När jag hade loss min startmotor så tappade jag inte ur oljan. Har något visst minne av nåt kladd beroende på nåt som satt ivägen för startmotorn, ska se om minnet kommer tillbaks om jag går ner och tittar på Viffern.
Robert
#18 Inlägg av Robert »
Ja det lär sitta ett gummiskydd någonstans som täcker "plus-anslutningen".
Luta hojen? Det låter läbbigt om man är solo. Jag passar på att byta olja och filter helt enkelt.
När jag har dig på tråden. Har du bytt soppapump någon gång? Jag undrar om det bara är att byta ut rakt av? Är det problem med eventuella luftfickor i pump och slangar?
#19 Inlägg av Tommy Gsson »
Du har ett visst självtryck så det är ingen fara med luftfickor.
Det är inte värre än att köra soppatorsk.
Skulle ju kolla vad det var som satt i vägen också, det är ett av oljerören som man fick lov att lossa på för att få ut startmotorn.
Robert
#20 Inlägg av Robert »
:D Jag är sååå duktig :D
Ett stort tack till Tommy som skickade en alldeles utmärkt startmotor!!
Det var snorenkelt att byta startmotor på en 88á. Efter det köptes ett Biltema batteri. Efter det våldades grannen (som är bilmek) på nya kontaktdon (4 st på startmotor reläet).
Hon går som en dröm. Inte en uns av tvekan att starta.
I min iver att njuta av mc när allt fungerade trampade jag i klaveret igen!!! :evil:
Säkringslocket var inte fastskruvat :oops: ... så det flög all världens väg under mina "test-repor".
Men det är lugnt. Med alla tips på mc skrotar så lägger jag bara in en beställning på ett lock. Borde finnas.
Nästa vecka gör jag den riktiga vårrustningen med ny olja, filter, luftfilterkoll och byte av kylarvätska. Ohh, javisst. bränslepumpen kommer på måndag.
#21 Inlägg av Donner »
Gött, då e den snart redo för vägarna och knixkurserna :)
